Vielen Dank schonmal
Neue Akkus, Mehr Regleröffnung??
rex450pro
Und zwar habe ich mir Turnigy Akkus bestellt 2200mah 3S mit 40C da die ja schon 50 gr. schwerer sind als meine jetzigen 30C Kokam, wollte ich mit mehr Regleröffnung fliegen (fliege immo 80% im Gov. Roxxy 940-6) 2900 Umdrehung am Kopf. Lese aber eigentlich nur das man im Gov. nur bis 80% gehen soll, da sonst der Regler nicht genug nachregeln kann. was passiert denn genau wenn ich mit z.b. 90% fliege.
Vielen Dank schonmalStichworte: -
AW: Neue Akkus, Mehr Regleröffnung??
Das ergibt sich aus der Entladekennlinie des Akkus. Wenn die Spannungslage sehr hoch und stabil ist kannst du ruhig mal 5 - 8 % hoch gehen, du merkst ja dann, wenn dir während des Fluges die Drehzahl hörbar einbricht, dann ußt du mit der Regleröffnugn wieder etwas runter.
Wenn du + 3000 rpm fliegen willst mach gleich ein Ritzel mit 1 Zahn mehr drauf und geh mit der Regleröffnung etwas runter, dann hast du länger stabile hohe Drehzahlen.
