Verwirrung über OBL Motoren (OBL 43/11-30H <=> 46/11-30H)
  • Tom_1975AQ
    • 26.10.2006
    • 223
    • 84494 Neumarkt-St-Veit
    ich habe einen Logo 10-3d
    Diesen habe ich mit einem OBL 43/11-30H ausgerüstet. Der Motor lief 4 Jahre ohne Probleme in meinem Logo. Jetzt sind mir nach besagten 4 Jahren die Motorlager kaputt gegangen. Leider musste ich feststellen, dass man das hintere Lager vom OBL 43/11-30H nicht tauschen kann. Wa solls habe ich mit gedacht wenn der neue Motor wieder 4 jahre hält dann kann ich mich nicht beklagen. Flugs einen neuen Motor bestellt. Gestern ist dann der TT Motor angekommen. Beim Auspacken ist mir aufgefallen, dass der OBL 46/11-30H geliefert wurde.
    Leider findet man zu dem Motor kaum bis keine Angaben im Internet. Das Einzige was mit aufgefallen ist, ist dass die TT Bestellnummern der beiden Motoren gleich sind.
    Daher habe ich ein viele Fragen an euch, bevor ich eine Entscheidung treffe, was ich mit dem Motor mache.
    - Ist der 46´er der Nachfolger vom 43´er ?
    - Ist es normal, dass der Motor heißer wird als der 43´er?
    - Haben die E-Raptoren eine Kühlung im Heli verbaut?
    - Gibt es den 43´er Motor noch?
    - Gibt es Erfahrungen bezüglich des 46´er Motors?
    - Was kann das sein, dass der Logo 10 mit dem 46´er Motor und dem 401 Kreisel ständig nach rechts dreht, mit dem 43´er habe ich das Problem nicht.
    Danke und Grüße
    Tom
  • Tom_1975AQ
    • 26.10.2006
    • 223
    AW: Verwirrung über OBL Motoren (OBL 43/11-30H &lt;=&gt; 46/11-30H)
    hm das ist ja schade das niemand was über den Motor weiß
    TomHallo,
    Tom
    • rotorfreak
      • 03.08.2008
      • 135
      • Clausi
      • Kreis Recklinghausen
      Hallo Tom, hier steht die Antwort
      Ich denke mal, das der Motor auf Grund seiner etwas höheren Drehzahl heißer wird oder du betreibst ihn zu stark im unteren Teillastbereich.
      Mein Rappi ist mit diesem Motor hervorragend geflogen, 80% Regleröffnung, 10er Ritzel und 6S. Er wurde zwar auch warm, aber nicht heiß wie bei anderen Helis
      Eine besondere Kühlung braucht er nicht.
      Das wegdrehen des Hecks kann durch die etwas höhere Drehzahl sein, einfach ein paar Prozentpunkte die Kreiselempfindlichkeit erhöhen.
      Den "alten" Motor wirst du auch immer noch bekommen, es sei denn, der Bestand beim Händler ist abgebaut und er hat nachbestellt
      Claus
      Zuletzt geändert von rotorfreak; 21.07.2010, 16:50.
      GruÃ? Claus, der rotorfreak
      • Tom_1975AQ
        • 26.10.2006
        • 223
        danke für den Link,
        ich habe mich aber mitlerweile entscheiden den Motor erst mal zurückzugeben.
        Tom
        • Rapi-Toni
          Rapi-Toni
          Wieso kann man das Lager nicht tauschen?
          Bitte mal ein Bild wo das Lager sitzt.
          Gruß Toni
          • Tom_1975AQ
            • 26.10.2006
            • 223
            habe den Motor gerade nicht zur Hand. aber beim oberen Lager des OBL 43 sind teilweise Motorwicklungen direkt an das Lager geklebt. wenn ich das Lager raus nehme mache ich unweigerlich den Motor kaputt
            Tom
            • Rapi-Toni
              Rapi-Toni
              Ans Lager glaubr ich nicht, höchstens an den Lagersitz.
              Ein Lagerwechsel wäre sicher zu machen.
              MfG Toni
