ich habe heute meinen Castle Creations Phoenix Ice 75 bekommen, wurde im T-Rex 500 mit Scorpion HK3026-1400 und 14er Ritzel verbaut. Den Gasweg habe ich noch eingestellt bekommen, aber jetzt wirds schwierig, ich habe bis auf Set rpm alle Govenor Modi ausprobiert, kann aber nur 2 Drezahlen benutzen, obwohl ich drei Gasgeraden im Sender programmiert habe, z.B. habe ich eine 65% Gasgerade, eine 75%ige und eine 85%ige programmiert, zwischen der 65%igen und der 75%igen ist jedoch kein Unterschied, ich habe auch mit anderen Gaswerten gespielt, hat auch nix gebracht:dknow:. Bei der Programmierung des Gaswegs kamen auch sehr komische Endpunkte heraus (Futaba) über Neutralstellung 90%, unter Neutrallstellung 106%. Eingestellt habe ich das ganze nach dieser Anleitung( http://www.helistammtisch.de/viewtopic.php?f=29&t=201 ), ich habe die Punkte aber nur im Fixed Point Modus eingelernt, nicht noch mal im Govenor, was soll ich jetzt tun?
Schon im Vorraus vielen Dank für Antworten
