Jive 80+LV auf Gaskanal der T8FG
  • joe54
    • 30.03.2010
    • 528
    • Josef
    • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
    wahrscheinlich ist das Problem schon abgehandelt worden, doch habe ich nichts Passendes gefunden. Wenn Fred vorhanden, bitte Hinweis darauf.
    Ich habe den Regler Jive 80+LV am Gaskanal (Nr.3) der Fernsteuerung Futaba T8FG angebracht, um damit einen Stockmotor eines T-Rex 600ESP anzutreiben. So habe ich vorerst eingestellt (lauter Gasgeraden):
    normal 0%
    GVW 1 65% schweben
    GVW 2 85% Rundflug
    GVW 3 95% Kunstflug
    Autorot 0%
    Wie muß nun der Jive programmiert werden? LiPo Mode 9 ist klar, aber wie ist das mit dem Helimode? Muß hier Mode 4 eingestellt werden, obwohl kein Schieber das Gas langsam auf Solldrehzahl bringt, sondern durch Sanftanlauf (durch Progcard geproggt) automatisch bei Nullstellung des Gas/Pitchknüppels anlaufen muß? Wie ist das hier bei Umschaltung von GVW1 auf 2, geht das auch sanft, oder muß das auf der Anlage eingestellt werden?
    Bitte um Erläuterungen. Danke.
    LG Joe
    Zuletzt geändert von joe54; 18.07.2010, 22:56.
    Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
    2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
    DNHP 60
  • joe54
    • 30.03.2010
    • 528
    • Josef
    AW: Jive 80+LV auf Gaskanal der T8FG
    was ist, kennt sich niemand bei der Programmierung des Jive aus? Ich hoffe doch!
    LG Joe
    Zuletzt geändert von joe54; 18.07.2010, 23:23.
    DNHP 60
    • joe54
      • 30.03.2010
      • 528
      • Josef
      bitte,bitte um eine Antwort danke.
      LG Joe
      DNHP 60
      • Jens F.
        • 26.05.2008
        • 1209
        • Jens
        • Damelang/Ragösen
        Hallo Joe,
        du brauchst keinen Schieberegler.Wenn du per Progcard den Anlauf auf 12s gestellt hast regelt der Jive das sehr angenehm hoch.Auf jeden Fall muss du Mode 4 oder 11 nehmen, nur da ist die Drehzahlregelung aktiv!!!Welchen du nimmst, ist dir überlassen, der Mode 11 ist der, der von einer einmal eingelernten Spannung ausgeht und diese immer als Referenz nimmt.Das heißt du hasst immer die selbe Drehzahl egal welchen Akku du nimmst(also genauer).Also egal ob alt oder neu!Wegen der Spannungslage.Also besser nicht mit dem neusten einlernen.Schont etwas die älteren und schwächeren Akkus.Mode 4 ist der klassische Drehzahlmode.Beim umschalten der Drehzahl macht es der Jive auch sehr sanft.Also nicht Schlagartig.Wenn du ganz sicher gehen willst kannst du ja eine Zeitverzögerung programmieren, wenn es die T8FG kann.
        MFG Jense
        [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
          Die Zeitverzögerungen zwischen den Flugzuständen würde ich schon am Sender programmieren, da ja auch die Pitchkurven (absichtlich oder irrtümlich) etwas differieren können und natürlich die Pitch- und Gaskurven gleich verzögert werden sollen.
          Vergiss auch nicht, für die Autorotation geeignete (sehr kurze?) Gasverzögerungen am Sender zu programmieren.
          • joe54
            • 30.03.2010
            • 528
            • Josef
            Zeitverzögerung bei der Autorotation meinst Du bei der Aktivierung der AuRo-Schalters?
            LG Joe
            DNHP 60
              Joe, ja!
              Man muss sich z.B. überlegen, wie schnell im Flug das Deaktivieren der AuRo wieder normales Gas gibt, wenn man sich entschließt, doch wieder normal weiter zu fliegen.
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                Hersteller Tuningteile
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                • etwas östlich von Berlin...
                Hallo Joe,
                ganz wichtig ist, dass du zuerst Mod 1, dann Mode 4 und bei Hacker dann Mod 11 proggst, die Reihenfolge ist dabei wichtig...
                Grüße Stephan
                Lipoblitzer und vieles mehr
                • joe54
                  • 30.03.2010
                  • 528
                  • Josef
                  Wie lange kann die Anlaufzeit gewählt werden? Ich meine, wenn ich über einem Teich in 5m Höhe bin, sind mir 3sec Zeitverzögerung zu lang, hingegen wenn ich 50m hoch bin, sind mir die 3sec egal. Wie hast Du das gehändelt?
                  LG Joe
                  DNHP 60
                  • joe54
                    • 30.03.2010
                    • 528
                    • Josef
                    Hallo Stephan,
                    danke für den Hinweis. Wenn ich Mode 1 programmiere, lernt dann der Regler auch nach Beendigung des Programmiervorganges bei jedem Akkuanstecken die Knüppelwege neu? Das wäre nicht in meinem Sinn und wie verhält sich das, wenn ich doch nur Gasgerade programmiert habe, die Wege muß der Regler doch lernen?
                    LG Joe
                    DNHP 60
                    • Jens F.
                      • 26.05.2008
                      • 1209
                      • Jens
                      • Damelang/Ragösen
                      Hallo Joe,
                      Nein, der Weg muss dann nicht weiter eingelernt werden.Der Mode 1 dient nur als Reset.Um alle eventuellen Programmierungen raus zu schmeißen.
                      Sobald du einen anderen Mode hinter Mode 1 programierst, lernt er sich dabei die Wege an.Also nur einmal einlernen.
                      Mit deiner Gasgeraden ist schon richtig.Du gibst dem Regler ja nur einen festen Wert vor und der Jive macht den Rest.Bei den Align Motor kann es glaube ich nicht schaden den Mode 10 zu programmieren.Stefan hat sich da bloß verschrieben.Er meint den Mode 10.
                      So wie es Stefan schreibt ist es richtig und wichtig von Reihenfolge zu machen!!!
                      Erst Mode 1(fürs Reset),dann Mode 4 oder 11(Helimode),dann Mode 9(Lipomode) und als letztes Mode 10(für den Align Motor).
                      Als letztes deshalb, weil man mit jedem anderem Mode(egal welcher)den Mode 10 überschreibt(und damit rausschmeißt).
                      Wenn du alles richtig gemacht hast hörst du beim Anstecken 3 mal ein doppelpiepen(wenn du 6s fliegst) und danach ein ´klingeln´für den Mode 10.
                      MFG Jense
                      Zuletzt geändert von Jens F.; 19.07.2010, 09:01.
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        Solange die Blätter nicht toatal locker sind (was sie nicht sein sollen) reicht die voreingestellte Hochlaufzeit des Jives (10sek) vollkommen aus.
                        Eine Verzögerung im Sender zwischen den Flugzuständen ist mEn nicht notwendig, da der Jive nach dem Hochlaufen (8-12sek) bei Solldrehzahländerung recht gutmütig reagiert und "sanft" ändert.
                        • Stephan Lukas
                          lipoblitzer.de
                          • 02.01.2008
                          • 4134
                          • Stephan
                          Hallo Joe,
                          ja, sry., ich meinte natürlich den Mode 10
                          Grüße Stephan
