BEC liefert 12 V
  • -JPB-
    • 16.01.2008
    • 103
    • Jan Philipp
    • Gütersloh
    BEC liefert 12 V
    habe in meinem TRex450 Pro folgendes Problem:
    Nach dem Flug bei hohen Außentemperaturen (der Regler ist unter der Akkurutsche montiert) initialisierte der Gyro beim nächsten Akku nicht mehr. Also vermutlich eine Art von Temperaturtot.
    Fliegen war also erst mal nicht mehr, wenn man die Servos schnell verfährt fängt er an zu leuchten, nach einigen Sekunden (Pitch Pumping ohne Drehzahl) funktioniert er wieder normal. Nach dem die Servos stehen noch ungefähr ne Sekunde.
    Also, Zuhause die Seitenplatte demontiert um an Regler / Empfänger zu kommen, sie da, sobald der Lipo dran ist liefert der BEC 12 V, bricht unter Last auf 6 V zusammen.
    Regler ist von PowerTec, also NoName, allerdings hatte er mehr Leistung als die Orginal Align Regler, die ich in meinem zweiten Rex fliege. Ansonsten habe ich nur hochwertige Komponenten verbaut. (Robbe Fast, LG2100T; S9257; HS35...)
    Würdet ihr den Regler mit externen BEC noch einsetzten, oder ab in die Tonne?
    Kann man das BEC auf der Platine identifizieren und austauschen?
    Wie ist ein BEC aufgebaut, hätte eigentlich erwartet das es im defekt 0V liefert, oder unter Last zusammenbricht, aber 12V?
    Wie hoch ist das Risiko für Gyro/ Empfänger/ Servos, die ja jetzt alle 12V gesehen haben (Servos nur ohne Last). Mit einem anderen Regler scheinen sie alle vernünftig zu funktionieren.
    Danke für eure Antworten,
    -JPB-
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    AW: BEC liefert 12 V
    Alle deine Komponenten können abrauchen!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • -JPB-
      • 16.01.2008
      • 103
      • Jan Philipp
      • Gütersloh
      Danke für Deine Antwort, aber erst einmal können alle Komponenten abrauchen...
      Diese wurden jetzt knapp 5 Minuten bei 12V betrieben, wenn der Gyro nicht funktioniert wie gewünscht kommt man ja nicht gleich auf die Idee die BEC-Spannung zu prüfen. Der Fehler muss ja erst einmal eingekreist sein.
      Wenn ich die Komponenten jetzt an einem neuen Regler betreibe, wie hoch schätzt ihr die Wahrscheinlichkeit eine Ausfalls aufgrund einer evtl. Vorschädigung aus? Oder sind 12V noch im Rahmen was die Komponenten kurzfristig aushalten? Evtl. Spannungspitzen müssen doch in der Auslegung berücksichtigt sein, kommen doch bestimmt im Betrieb mal vor... (statische Aufladung, Bürstenmotoren der Servos oder ähnliches).
      -JPB-
        Ziemlich gering.
        Entweder gehen die Dinger oder nicht. "Vielleicht" gibts fast nicht. Eventuell die ersten Flüge nur vorsichtig machen und ausgiebigen Schreibtischtest machen. Einige Geräte gehen bei ßberspannung erst bei längerem Betrieb kaputt, z.B. überhitzte Servomotoren.
        • Flashy
          Flashy
          Einfach die BEC unter last testen. Soll heissen Empfänger und nen Servo drann und noch mal Messen. Es kommt immer auf das BEC an wie es aufgebaut ist. Ohne last kann sich ein Transistor aufschaukeln und es kann zu falschen Messergebnissen kommen.
          Gruß Werner
          • Peter Grod
            • 21.10.2007
            • 3088
            • Heigenbrücken/Habichsthal
            Ich würde das Risiko des Totalverlustes der Maschine nicht eingehen. Lieber ab in die Tonne und ein anderes Produkt gekauft, dann fliegt es sich auch gelassener.
            Gruß Peter
            www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
            • g.harry
              • 18.10.2007
              • 1272
              • Harald
              • Wartenberg, Geisenhausen
              Vote 4 Tonne !!!
              Gruss Harry
                Man kann doch nicht einfach so alle Servos wegwerfen!?
                • g.harry
                  • 18.10.2007
                  • 1272
                  • Harald
                  Hihi, ich rede ja auch vom Regler....
                  der rest der Komponenten geht oder geht ned.... wenn geht dann gut wenn nicht ...tonne
                  Gruss Harry
                  • Peter Grod
                    • 21.10.2007
                    • 3088
                    Die Servos nicht, aber den Regler. Würde die Servos an dem neuen Regler dann nochmal gründlich testen.
                    Gruß Peter
                      Der Regler ist defekt. Es ging doch bloß darum, ob die anderen Komponenten Schaden genommen haben könnten.
                      • g.harry
                        • 18.10.2007
                        • 1272
                        • Harald
                        -JPB-
                        erst gucken dann kritik.....
                        Gruss Harry
                        • -JPB-
                          • 16.01.2008
                          • 103
                          • Jan Philipp
                          • Gütersloh
                          Danke für die Antworten.
                          Hab den Regler getauscht und ein erstes kurzes Schweben hinter mir, scheint wirklich nur das BEC defekt zu sein. Werde nach einigen Flügen hier noch einmal berichten.
                          Die 12V waren eingebaut gemessen, also mit Grundlast. Sie reichen das der Gyro aussteigt. Bei 6 V läuft er aber wieder wie normal. Ein FASST Empfänger geht also auch bei 12V (sollte man aber lassen...) Die Platinen der Servos sollten es auch können, und da die Motoren bei Last nur 6V bekommen haben mach ich mir um sie die wenigsten Sorgen.
                          Werd erstmal Vorsichtig anfangen. Und falls ich das nächste mal Einschlage schieb ich es auf die Komponenten, nicht auf einen Kurzschluss zwischen den Ohren
                          TOP Ausrede - aber wenn sie nicht in den ersten Flügen aussteigen sind sie wohl noch IO.
                          -JPB-
                          • -JPB-
                            • 16.01.2008
                            • 103
                            • Jan Philipp
                            • Gütersloh
                            Hab jetzt 5 weitere Lipos durch, alles ohne Probleme!
                            Also Entwarnung!
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              Wie jetzt, mit 12V?! Naja.., Dein Ding, ziemlich ungesund.
                              Das ist in etwa die Rohspg. aus den 3S, der Längstransistor (FET) des linearen Spannungsreglers ist tot, - Dauerdurchgang, wahrscheinlicher als "Kartoffel" bei einem FET.
                              Das ist ein SMD-FET, könntest Du evtl. tauschen. Als Nichtlektroniker ist das Ding aber evtl. schwer identifizierbar auf der Platine.
                              Könntest nun mit externem Spannungsregler fliegen, allerdings wird der Prozessor in dem defekten ESC auch die 12V schlucken müssen..
