Bl35x Governor Drehzahl bleibt ab 80% gleich!
  • -flo-
    • 08.01.2010
    • 242
    • Florian
    Hab folgendes Problem:
    hab einen bl35x Regler mit 3500kv Motor in meinem 450er.
    Mit 13er ritzel komme ich bei 80% auf ca 2600 u/min!
    Wenn ich dann aber die Regleröffnung einstellen will erhöht sich die Drehzahl nicht mehr !?
    Der müsste doch bei 100% über 3000 drehen!?
    Kennt jemand das Problem oder was mach ich falsch?
    Gruß Flo
  • HeliJaner
    HeliJaner
    AW: Bl35x Governor Drehzahl bleibt ab 80% gleich!
    Hast du den Knüppelweg am Regler eingelernt ??
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      wenn du diesen Regler wirklich weiter nutzen möchtest, fliege im Stellermode, das macht er wesentlich besser
      Grüße Stephan
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • -flo-
        • 08.01.2010
        • 242
        • Florian
        Ja knüppelweg ist eingelernt!
        Will mir erst mal ein eigenes Bild vom Governor machen!
        Hab jetzt gelesen, dass sich der bl35x wohl nicht dynamisch an die Drehzahl
        herantasten lässt. Muss wohl per Schalter gemacht werden, sonst kommen irgendwelche Drehzahlen raus. Das würde das Verhalten erklären!
        • dl7uae
          dl7uae
          Im DZR-Modus sind 80% in etwa eine DZ-Vorgabe, die bereits zu 100% Motor-PWM führt, vergleichbar zu den Verhältnissen beim JIVE. Dass da dann aber noch eine DZR stattfinden kann, kannste vergessen, - ist so, wie wenn Du an der Heizung den Ventilthermostaten voll aufdrehst, volle Pulle eben.
          Im Stellermode wird es relativ proportional sein, Gas zu Motor-PWM, also Drehzahl, da passiert dann noch was oberhalb 80% Gas. Schneller dreht sich's dadurch aber auch nicht.
          • erho
            erho
            Ich werf mal einfach so mit ein:
            Hast du evtl. auf dem Knüppel Dualrate programmiert? Servoweg auch wirklich auf 100% ?
            Ist mir in der Hecktik auch schon passiert, dass ich versehnendlich den flschen Kanal programmiert hatte. Klingt doof, aber ist so.....lol
            Erik
