Castle Creation 100A Ice für T-Rex 600 ESP
  • lexi1970
    lexi1970
    ich brauche einen neuen Regler für meinen T-Rex 600 ESP.
    Dabei bin ich auf die Castle Creations gestoßen.
    Werden ja teilweise sehr gelobt.
    Motor ist ein Orbit 25-08. Geflogen wird mit 6S
    Mein ihr ein 100A Castle würde dafür reichen, oder brauch ich einen größeren Regler?
    mfg
    alex
    Zuletzt geändert von Gast; 17.07.2010, 07:36.
  • lexi1970
    lexi1970
    AW: Castle Creation 100A Ice für T-Rex 600 ESP
    hat denn diesen regler niemand im einsatz?
    • eurix
      eurix
      Ich fliege den in meinem Rex an 6S!
      Läuft 1a!!
      Allerdings an einem Scorpion 4025-1100.
      Govenor funzt Super!
      Nutze aber ein externes 5A BEC.
      In den Logs komme ich auf max. 150A kurzzeitig, sollte aber kein Problem darstellen.
      PS: wenn du bei Mans Toy bestellst, dort liegen den Reglern noch Gutscheine für USB Interface bei!
      Tobias
      • lexi1970
        lexi1970
        echt 150A, obwohl der Regler nur für 100A ausgelegt ist?
        Das ist schon ein wahnsinn. jetzt ist nur die Frage, ob der scorpion mehr oder weniger strom braucht als mein orbit 25-08
        zwecks bec.
        Beim yge hat man ja die möglichkeit das yge bec an den empfänger anzustecken sowie ein externes bec, welches auch am empfänger angesteckt wird. Das ganze ohne optokoppler.
        weißt du, ob das beim ice auch funktioiniert?
        • eurix
          eurix
          also 2 BEC ist mist!
          Ich hab einfach beim CC das Rote kabel aus dem STecker rausgemacht...
          anbei mal schnell ein Log..
          In dem waren allerdings nur 120A fällig bei normalen Kunstflug.. bei richitg langezogenen Raonbows usw.. hatte cih mal kurzzeitig 140A.. Sollte aber kein Problem darstellen, der Regler regelt erst ab 175A ab.
          Reglertemperatur bleibt auch bei nur 40-50 GRad bei 30 Grad aussentemperatur!
          • lexi1970
            lexi1970
            das ist schonmal nicht schlecht.
            zwei bec´s find ich eigentlich ganz gut. wenn eins ausfällt, greift das zweite.
            aber egal.
            wie errechnet der ice eigentlich die drehzahl?
            • eurix
              eurix
              In der Doftware gibst du ihm das ßbersetzungsverhältniss, daraus errechent er die Drezahl.
              Aber ob zwei BECs funzen bin ich mir nicht sicher.. das ist, wenn das eine BEC mehr spannung bringt als das Andere...
              Da müsstes du mal googeln.. Denke nicht dass das so ohne weiteres funzt.
              • lexi1970
                lexi1970
                beim yge ist es so, daß das externe bec mehr spannung ausgeben muß, als das bec vom yge.
                dann gibts keine probleme.
                wenn das externe weniger ausgibt, wird ständig der empfängerakku geladen.
                ist nicht so doll
                • eurix
                  eurix
                  Weil 3A BEC sind mir zu wenig...
                  Habe ein Jeti 5A BEC Dran, mit nen 2S lipo dann funzt das 1a
