Roxxy 100A Reglerproblem
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    Ich hatte heute beim 4. Akku mit meinem Gaui 550 FBL (Scorpion HK 3026-1210 an Roxxy 100A) ein komisches Phänomen.
    Beim Umschalten von 60% auf 80% Drehzahl fing der Motor an zu stottern und die Drehzahl wurde seitens des Reglers reduziert.
    Ich bin daraufhin gelandet und habe die Temperaturen überprüft, alles im normalen Bereich, auch die Akkus waren mit 50% Kapazität noch gut im Soll.
    Bin daraufhin weitergeflogen, nach ca. 1 Minute das gleiche nochmal....
    Ist zum erstenmal passiert, weiß jemand was das sein könnte?
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    AW: Roxxy 100A Reglerproblem
    Niemand eine Idee?
    • Saitenzwirbler
      • 18.06.2008
      • 638
      • Olli
      Timing *
      • Ripper67
        • 13.10.2008
        • 274
        Ein Freund von mir hatte das gleiche Problem,bei ihm war ein Kabel vom Regler zum Motor nicht richtig verlötet,also vieleicht mal da nachschauen.
        LG Michael
        Chaos 600 V-Stabi 5.3
        Suzie Janis V-Stabi 5.3
        Blade 130x
        • Jan Kollmorgen
          • 08.08.2007
          • 3004
          • Jan
          Kleines Update,
          gestern hatte ich das Timing von 15° auf 20° erhöht sowie ein Adapterkabel entfernt, welches installiert wurde um die Einstellbox des Reglers einfacher anschließen zu können.
          Problem ist weg. Entweder lags am Timing oder aber der Adapterstecker hatte einen kleinen Wackelkontakt.
