Frage zu Scorpion Motoren
  • gsx-rmeister
    gsx-rmeister
    Hallo Leute,
    ich habe hier einen HK-4020-1100 und einen HK-4035-560.
    Wenn man den Motor in der Hand dreht,geht der 4020 relativ schwer,man merkt den Wiederstand der Magnete,der 4035 dagegen läßt sich sehr leicht drehen und er rastet auch nicht so ein.
    Ist das normal oder ist der 4035 hin? Habe ihn gerade gebraucht bekommen.
    Gruß Marco
    AW: Frage zu Scorpion Motoren
    Zitat von gsx-rmeister Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    Gruß Marco
    Also mein 560 iger rastet auch sehr weich ein.Und der ist gerade 20 Akku alt.
    Also ist dein Motor ok wenn ich das so sagen darf.
    • nexus665
      nexus665
      das kommt deswegen, weil der HK4020-1100 ein 8-Poler ist (8 Magnete in der Glocke) und der HK4035-560 ein 10-Poler (beide haben 12 Nuten).
      10-Poler haben bei sonst gleicher Konfiguration deutlich weniger Rastmoment (der Widerstand, den Du beim mit der Hand drehen spürst) als 8-Poler.
      ...ist also normal, wie Michael schon schrieb.
      lG,
      Simon.
      • gsx-rmeister
        gsx-rmeister
        Super
        Danke für die Antworten! Und wieder was gelehrnt!
        Dann kann ich ja neue Lager einsetzen und ihn in den TDR bauen.
        Hatte schon bedenken.
        Gruß Marco
