Castle Creations Phoenix Ice 160 HV Einstell Frage ??
  • patrickwsp
    patrickwsp
    Erst mal meine Combo
    Ist ein auf E Umgebauter 700 Rex
    Motor Scorpion mit 400 KV und 8 Pol.
    Rietzel 19 / Haupzahnrad 164
    und mit 12S Betrieben
    So wen ich jetzt den regler über den Pc proggen will ung geh da auf Gouverner Low und gebe diese daten dan an,
    Und gebe als erste drehzal 1400 kommen am ende 93%raus
    als 2 -1600 kommen am ende 96%
    und als 3- 1900
    kommt bei der dritten Head speed too fast for Gov Low
    so gehe ich jetzt auf Gov High
    kommt bei der 1 Drehzal head speed to slow for Gov High
    und bei stufe zwei stehen am ende 11%
    und bei drei kommt to fast for Proper Governing
    was nun low nemmen und es testen.
    Will nix falsch machen habe es daher auch noch nicht getestet drausen.
    hatte vorher nen Jive 80HV und hatte bei 1900 am Kopf so 75-80 Regler öffnung
    mit gleicher Kombo.
    wäre net wen mir da jemand weiter helfen könnte.
  • patrickwsp
    patrickwsp
    AW: Castle Creations Phoenix Ice 160 HV Einstell Frage ??
    Kennt den sich den keiner mit diesen Reglern aus ??
    • Janis
      • 12.08.2001
      • 3163
      • Janis Vang
      • Arhus, Dänemark
      Die CC Regler brauchen ziehmlich grosse Ritzel im Gov High und Set RPM.
      Wenn du mit CC 1900 im gov High fliegen wilst kannst du hingehen und es einfach ignorieren das er to fast for propper gov schreibt oder Du musst ein 20 iger Ritzel nehmen.
      Dann kannst du halt nicht mit 1400 fliegen sondern mit 1500 wenn Du das 19iger benutzen möchtest.
      Ich fliege im Gov High und bin zufrieden.....
      Du kannst jamal gov lov probieren und sehen ob es funzt.
      Lg Janis
      • patrickwsp
        patrickwsp
        Danke erst mal für die Hilfe !
        Kannst du was noch zum Motor Timing was sagen. Was da für mich besser wäre kenne mich damit nicht aus hatte bisher noch nie das Timing einstellen müssen.
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3163
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          Weiss wohl keiner so richtig was das Motortiming ist.
          Ich habe meins auf 5 belassen. Im Ami Forum hat einer keinen Unterschied zwischen 2 und 7 gemerkt.......
          Die Ansteuerfrequens habe ich auf 8 KHZ eingestellt und funzt bei meinem Powerscorpion 4225 sehr gut.
          Lg Janis
          • patrickwsp
            patrickwsp
            Na dan werde ich mich mal ans proggen wagen und wens gut läuft und heut noch zeit habe vieleicht noch testen.
            • patrickwsp
              patrickwsp
              So der erster test flug wurde durch geführt doch kommt mir etwas kommisch vor wen man im high mod nur mit ner regleröffnung von 5-15 % Fliegt
              das wäre ja total unter teil last das ganze !
              wobei am Pc würde er bei low mod bei 93-99 % liegen wie wiel er dann aber noch nachregeln.
              Oder hat das bei diesem regler garnix damit zu tun.
              Leider konnte ich low mod nicht mehr testen da sich bei mir mein Rietzel gelöst hat.
              Wie habt ihr das eingestellt und mit welchen werten.
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                So ist es!
                Die Prozentwerte der Gaskkurve im Low oder High Modus und natürlich auch die im Set RPM Modus haben rein gar nichts mir der tatsächlichen Regleröffnung zu tun.
                Im Fixed Endpoints Modus ist das aber der Fall.
                Aber du hast ja einen ICE Regler also wird ja auch die tatsächliche Regleröffnung während des gesamten Fluges durch den integrierten Datenlogger aufgezeichnet => Perfekte Analyse Funktion die kein anderer Regler hat!
                Piotre
