Sanftanlauf Jive 80HV
  • Bello
    Gesperrt
    • 26.03.2008
    • 212
    war kann mir verraten ob das normal ist das beim Kontronik Jive 80HV der Regler
    den Motor nicht ganz langsam hochlaufen läßt, sondern schon etwas häftiger anläuft.
    Ich dachte ich könnte das mit dem "Gaslimitter" analog zum Droddelservo beim Verbrenner auch ganz langsam hochlaufen lassen. Bei mir geht das nicht.
    Der Heli wackelt erstmal sehr stark beim anlaufen. Die Drehbewegung fängt erst bei ca 40%iger Limitteröffnung an und dann entsprechend heftig.
    Vielen Dank schonmal..
    Michael
  • Doug
    • 22.06.2009
    • 65
    • Mike
    • Westerwald
    AW: Sanftanlauf Jive 80HV
    Hallo Bello!
    ßber die Prog-Card kannst Du ganz einfach die Hochlaufzeit so einstellen wie Du sie gerne haben möchtest.
    Ich habe meine auf 12 sek eingestellt und das ist echt total "smooth".
    Gruss Mike
    • PeterLustich
      CopterFactory
      Teampilot
      • 08.09.2009
      • 2586
      • Timo
      Also mein 80 HV läuft von Werk aus shcon mehr als butterweich an, da brauchte ich nix umstellen. Bist du sicher das du den Jive korrekt programmiert hast und der Gasweg korrekt eingelernt ist? Für mich hört sich das fast so an als ob du garnicht im Helimodus bist - also Mode4 oder Mode11.
      • Deluxe1
        • 27.05.2008
        • 1323
        • Philipp
        Das Problem ist, dass du den Regler über nen Schieber hochlaufen lassen möchtest...
        Damit bekommt er Probleme...
        Leg die Drehzahl auf nen Schalter und Programmiere dem den Helimode, dann wird alles gut. Nur noch den Schalter umlegen und nach 12 Sekunden hast du deine Drehzahl
        • seijoscha
          seijoscha
          Da ist dann was falsch bei dir!
          Der Jive ist wirklich was den Sanftanlauf angeht ein klasse Regler.
          Der geht Butter weich mußt du nur richtig einstellen.
          Ich habe auch 12sec. das ist schon cool .
          Man kann ihn bis auf 20sec. einstellen .
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Wenn der Regler erst bei 40% Limiteröffnung anspricht stimmt was nicht.
            Vielleicht muß der Regler noch auf deine Servowege eingelernt werden.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • ThomasD
              ThomasD
              Was für eine Version hast Du auf Deinem Jive?
              Es gab mal eine Version, bei der der Sanftanlauf nicht mehr zuverlässig getan hat.
              Kann Dir aber leider nicht mehr genau sagen, was es für eine Version war, ist schon eine
              Weile her. Sonst einfach mal direkt bei Kontronik anrufen.
              Thomas
              • Bello
                Gesperrt
                • 26.03.2008
                • 212
                Ups,
                viele Antworten . Hier schonmal besten Dank!
                Der Regler ist schon auf Mode4 und 9(Lipo) richtig eingelernt.
                Den Regler hab ich vor 4 Wochen neu bekommen.
                Auf dem Regler steht 3kG. bzw 3k9. von Hand draufgeschrieben.
                Das Regelverhalten ist auch einwandfrei, nur das Hochlaufen verhält sich so wie
                beim gleichen(älteren 80HV) von einem meiner Vereinskollegen. Auch dieser läuft nicht "langsam" hoch .
                Unter langsam hochlaufen verstehe ich das der Regler von NUll langsam beschleunigt.
                Vielleicht geht das ja mit der Progkart. Ich dachte man kann den Regler auch ohne Progkart entsprechend programmieren.
                Man diese Funktion offensichtlich nur mit der Progkart erreichen! Sehe ich das so richtig ?
                Danke nochmal !!
                Michael
                Zuletzt geändert von Bello; 12.07.2010, 09:50.
                • AlexS6500fd
                  AlexS6500fd
                  Hallo Michael,
                  in Mode 4 läuft er ganz gleichmäßig hoch. Da muss nichts mit der ProgCard programmiert werden.
                  Hast Du die Gasgerade denn auf einen Schalter gelegt oder probierst du es noch über einen Schieber?
                  Gruß, Alex
                  • PeterLustich
                    CopterFactory
                    Teampilot
                    • 08.09.2009
                    • 2586
                    • Timo
                    • Verl &amp; Umgebung, MFG-Heideflieger
                    Ich habe zwar eine Gasgerade auf dem Flugphasenschalter, fahre den Motor aber bis Knüppelmitte auch mit dem Knüppel hoch (Diagonale von 0-100) und schalte dann erst um. Macht dem Regler nix, zumindest bei mir und die Drehzahlen sind eigentlich immer gleich - hamwa gemessen.
                    • Bello
                      Gesperrt
                      • 26.03.2008
                      • 212
                      Hallo Alex,
                      habe es über ein Drehpoti eingestellt. Dies gibt nur den "Servo bzw Reglerweg" frei.
                      Reglerweg vorher eingelernt mit +- 100%
                      Alles verhält sich völlig normal, eben nur nicht der "Sanft"-Anlauf!
                      Der Regler fängt also mit geschätzten 30-50 Umdrehungen an, geht dann über die vorgegebene Drehzahl hoch und "rastet" erst nach dem ßberdrehen in seiner
                      Solldrehzahl ein.
                      Vielleicht ist das ja alles völlig normal, das weiß ich nicht. Ist für mich als eingefleichter(bisher) Verbrennerflieger alles Neuland.
                      Ich stelle mir ein Hochlaufen vor als würde ich ein Servo ganz langsam aus der Nullstellung bewegen.
                      Wie ist das denn bei den anderen Reglern?
                      Hmm..viele Fragen...
                      • Mathelikos
                        • 01.12.2007
                        • 869
                        • Matthias
                        • Schweiz
                        Hallo seijoscha,
                        wie kann man denn 20s einstellen?
                        Mit der ProgCard 1 kann man doch nur zwischen 6s ,8s ,10s und 12s auswählen.
                        Grüße, Matthias
                        • Uff
                          Uff
                          Lass das mit dem Drehpoti, dann läuft er butterweich an
                          • Bello
                            Gesperrt
                            • 26.03.2008
                            • 212
                            OK,
                            werde ich testen.
                            Danke
                            Michael
                            • AlexBonfire
                              • 07.01.2005
                              • 4593
                              • Alexander
                              • Schallodenbach
                              Das ist durchaus möglich. So sanft wie ein Verbrenner über die Kupplung anfängt zu drehen kriegt das kein Elektro hin, auch wenn der Regler noch so gut ist. Einen kleinen Ruck wird es immer geben.
                              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
