YGE 80 V4 im RC-Car möglich???(bzw. RC-Motorrad)
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    Moin Mädels....
    Ich warte ungeduldig auf meinen Car Regler damit mein Motorrad nicht noch länger einstauben muss....
    Nun meine Frage:
    Kann ich den YGE auch so einstellen:
    Knüppelmitte-neutral
    Knüppeloben-vollgas
    Knüppelunten-bremse
    Ich hab keine Ahnung vom Flächen Gedöns mit FAI Bremse oder EMK oder wie auch immer....
    Hat jemand ne Idee*
    Einzigstes was mir einfällt ist:
    Knüppelmitte-Bremse
    Knüppeloben-vollgas
    Aber das ist ja nicht Sinn der Sache
    Gruss Scheich
    MZ 24 Hott
  • joachim68
    joachim68
    AW: YGE 80 V4 im RC-Car möglich???(bzw. RC-Motorrad)
    Der Unterschied zwischen reinen Flugregler und Regler für Autos oder solche welche man umstellen kann ist, dass Flugregler unter einer voreingestellten Position, normal unten (in deinem Fall kannst natürlich auch die Mittelstellung nehmen), sofort mit der vorab programmierten vollen Bremsstärke bremst. Ein Autoregler (oder auch im Carmodus) bremst unter einer von dir definierten Position je weiter du den Knüppel von dieser Stellung wegbewegst linear oder progressiv, je nach Einstellung, bis zur vollen, vorab eingestellten Bremsstärke.
    Die von "uns" verwendeten YGE Regler haben kein Menü für Carmodus, so wird dein Motorrad, wenn du das Gas wegnimmst abrupt, oder nur sehr gering bremsen.
    PS.:
    Gibt aber unter den Autofahrern eh einen Spruch:
    Wer bremst verliert
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      Ja hast recht....
      Aber noch einne Idee:
      Wenn ich bei Neutral leicht Gas einstelle,so dass sich der Motor gerade noch dreht,und bei Bremse eine mittlere Bremse einstelle,sollte es funktionieren....
      dafür müsste ich beim Intialisieren immer die Trimmung etwas verringern,und anschliessend wieder erhöhen...
      MZ 24 Hott
      • joachim68
        joachim68
        Das Problem bleibt aber das du die Bremse nicht dosieren kannst, egal mit welcher Geschwindigkeit du fährst, es bleibt immer die gleiche Bremsstärke. Nicht mit der Bremswirkung zu verwechseln. Denn in deinem Fall würde das bedeuten je langsamer du fährst oder je weniger du Grip auf dem Hinterreifen hast (in den Kurven), je höher ist die Bremswirkung, was natürlich zu noch mehr Gripverlust führt.
        Schätze du wirst dir einen eigenen, dafür ausgelegten Regler besorgen müssen, oder du hast zufälligerweise einen 9xx Roxxy Regler liegen. Die haben angeblich ein Carmenü.
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          Ja Car Regler hab ich ja bestellt,wollte nur übergangsweise den YGE verwenden....
          Mit schwach eingestellter Bremse bremst er war nicht sonderlich viel,sollte aber funktionieren...
          Denke nicht dass da der Hinterreifen blockiert...
          Gruss Scheich....
          MZ 24 Hott
          • joachim68
            joachim68
            Na dann ist hoffentlich kein Randstein in der Nähe
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              Flugplatz
              MZ 24 Hott
              • joachim68
                joachim68
                Na dann kannst sie ja auch als "Hochstarteinrichtung" für die Flächenflieger verwenden
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  Pfffff.......
                  Für die Flächenvögel mach ich nix.....
                  MZ 24 Hott
                  • joachim68
                    joachim68
                    Pfffff.......
                    Na dann pass auf, dass sie dir nicht auf den Helm kacken
                    • scheich
                      • 03.07.2007
                      • 3957
                      • Ugur
                      • Aschaffenburg
                      Physisch gesehen unmöglich....
                      Bin zu schnell-kann doch nicht bremsen
                      MZ 24 Hott
                      • rs_rudi
                        rs_rudi
                        Hallo scheich,
                        nimm nen V4R von GM Graupner, bin damit sehr zufrieden
                        • scheich
                          • 03.07.2007
                          • 3957
                          • Ugur
                          • Aschaffenburg
                          hi Rudi,
                          Ich habe mir diesen hier:
                          http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...idProduct=7188
                          bestellt,soll ganz gut gehen für das Fahrrädle.....
                          Gruss Scheich....
                          MZ 24 Hott
