Ritzel 11Z für 3,5mm Welle?
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    Hey zusammen.
    Ich bin auf der Suche nach einem Motorritzel mit 11 Zähnen für eine 3,5mm Welle, um meine Spinblades einsetzen zu können. Möchte weniger Drehzahl fliegen.
    Mark von Spinblades empfahl mir das 11er, leider war der Hinweis zu freakware nur fast gut, denn dort wird nur ein Ritzel mit 3,17mm Bohrung angeboten....
    Jemand eine Idee, wo ich ein solches Ritzel für meine 3,5mm Welle bekomme?
    Danke und Gruß,
    Babb
  • Snoopy_2004
    Snoopy_2004
    AW: Ritzel 11Z für 3,5mm Welle?
    Also ohne den Modul zu kennen wird eine Antwort schwierig...
    Aber welcher Motor hat denn eine 3,5mm Welle?
    Sebastian
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7449
      • Mike
      • CGN
      Hmmm, auf die Frage nach dem Modul weiß ich leider keine Antwort... Ist halt der T-Rex 450 Spocht bislang komplett original out of the Box!
      Demnach ist da noch der Align 450M Motor drin und das original Hauptzahnrad!
      • scrat
        • 08.10.2008
        • 2424
        • Wolfgang
        • Hangover
        Dann dürfte das Modul 0,5 sein, aaaber 3,5 mm. Nicht eher 3,2 mm? da gäbe es dann Ritzel an jeder Ecke, die sich Modellbauhändler nennt, bei Eisenkarl oder bei Conrad.
        Oh, grad gegooglet, Tatsächlich 3,5 mm. Sind die bekloppt bei Align?
        GruÃ?, Wolfgang
        • Babbsack
          • 07.07.2001
          • 7449
          • Mike
          • CGN
          Naja, muss ich eben aufdrehen lassen. Hab leider kein erfoderliches Equipment dafür...
          Dafür um die Ecke so nen Fuzzy, der Laufbuchsen hohnt und Motoren überholt. Hoffe, der hat auch Feinwerkzeug in dieser Größe...
