Stromverbrauch - Govenor oder Gaskurve?
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    ich hab da mal eine allgemeine Frage .
    Was ist besser für den Stromverbrauch,ein guter Govenor oder eine Gaskurve...
    Und spielt die C Belastung der Akkus auch noch eine Rolle dabei ?
    Netten Gruß,Uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
  • helicopter
    • 31.08.2005
    • 643
    • Richard
    • Augsburg
    AW: Stromverbrauch - Govenor oder Gaskurve?
    Hallo Uwe,
    den Regler im Drehzahlmodus zu Betreiben ist der bessere Weg.....somit ist die Drehzahl relativ gleich bleibend und der Verbrauch somit auch konstant. Bei normalem Flugstil.
    Aber der Frage nach zu Urteilen bist du kein 3-D Pilot.?!
    Die "C" Angabe auf den Akku ist die Belastbarkeit......
    Richard
    Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,<br />Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
    • ueber30
      Mr. Protos
      • 22.09.2006
      • 2690
      • uwe
      Hallo.
      3D Pilot....ich arbeite gerade dran
      Das mit der c angabe war mir schon klar das es die belastbarkeit ist...aber ich meine mal irgendwo gelesen zu haben das mit höherer Belastbarkeit (niedrigerer Innenwiederstand) der Stromverbrauch etwas sinkt...kann mich da aber auch irren
      Netten Gruß,Uwe
      Protos 500
      DX9
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        wenn die Gaskurve stimmt, ist die Drehzahl auch weitestgehend gleich.
        Ohen es genau zu wissen, würde ich aus dem Bauch raus sagen, die Gaskurve ist günstiger, weil nicht mit aller macht jede Schwankung korrigiert wird
        GruÃ?, Torsten
        • key2
          key2
          Der Unterschied im Stromverbrauch ist vermutlich nur messtechnisch unter Laborbedingungen zu erfassen...
          • Chorge
            Chorge
            Man hat definitiv weniger Verbrauch mit einer sauber eingestellten Gaskurve!
            • Jörg
              Jörg
              das mir jetzt unklar? Kannst Du das mal erklären?
              Wenn ich meinen Heli rum scheuche ist zwar die Drehzahl konstant, aber der Stromverbrauch macht da was ganz anders.
              Und: gerade im 'Normalflug' ist der Unterschied extrem groß.
              Eine gute Gaskurve ist in der Hinsicht dem Regler überlegen. Da brauch man aber schon ein bisschen um die so einzustellen (Beimischung von Nick/Roll/Heck auf Gas z.B.) wenn man auch rumkaspern wil.
              Einen Regler im Reglermodus zu betreiben ist der einfacherere Weg, aber nicht immer der bessere .
              Jörg
              • PeterLustich
                CopterFactory
                Teampilot
                • 08.09.2009
                • 2586
                • Timo
                Ich hatte seinerzeit bei meinem ESP eine um 30-40 Sekunden längere Flugzeit als ich von Gaskurve auf Governor gewechselt bin. Ich hatte den BL100G in Verbindung mit einem 25-08 HE verbaut und bin mit 2100-2200 upm geflogen. Mit Gaskurve waren nur 5 Min drin und mit Governor konnte ich 5:30-5:40 Min fliegen und habe aus den Akkus das selbe rausgezogen. Ich hatte mir seinerzeit von der Logik her eigentlich auch gedacht das eine Gaskurve sparender sein müsste, bei meinem ESP war es aber andersherum.
                  Das ist ein Widerspruch in sich. Musst du mehr Gas geben bei Drehzahlschwankungen, steigt auch der Verbrauch.
                  • ueber30
                    Mr. Protos
                    • 22.09.2006
                    • 2690
                    • uwe
                    ein Dank an alle die sich dazu geäußert haben...
                    Dann laß ich mal den Govenor drinn...
                    Netten Gruß , Uwe
                    Protos 500
                    DX9
