AW: Warum dreht mein Motor mit dem neuen CC so hoch?
welchen Mode fliegst du ?
Offenbar nicht den Set rpm Mode, denn da kann man direkt die gewünschte Drehzahl einstellen.
Zunächst: Ganz wichtig: Sender einlernen mit Fixed Endpoints (gibt genug Anleitungen dazu wie das geht)
Danach kannst du dann Govenor Low, Govenor High oder Set RPM benutzen. Eigentlich ist Set RPM das beste. Du kannst aber auch die anderen benutzen.
Wichtig dabei: Der Sendergasweg hat im Govenor Low/High Modus NICHTS mit der tatsächlichen Regleröffnung zu tun! Deshalb kommem auch bei dir die -20% dabei raus, das ist normal...Im Fixed Endpoints Modus entspricht der Sendergasweg genau der Regleröffnung (dieser Modus ist aber nur zum Einstellen beim Heli, er hat einen Govenor Modus)
Piotre
