Minijazz Heli Mode
  • MacRex
    • 05.07.2009
    • 179
    • Schefflenz
    Minijazz Heli Mode
    Hallo Ihr!
    bin gerade dabei meinen minijazz auf die T8FG zu programmieren.
    Ich will (nach Empfehlung) den Heli mode ( Drehzahlregelung aktivieren).
    In der Anleitung steht:
    Das Fernsteuerkabel des Reglers wird in einen freien Empfängeranschluss gesteckt, der vom Sender aus mittels Schieberegler (ohne Mischer) bedient wird.
    DIESER SCHIEBER WIRD DANN AUCH ZUM PROGRAMMIEREN DES HELI MODUS VERWENDET.
    Ich fliege aber bisher mit Wahlschalter (Gaskurve1/Gaskurve2)
    Ich frage mich gerade wie ich dann programmieren soll?
    oder muss ich extra die Drehregler der Funke, die ich mit der Empfindlichkeit belegt habe, umprogrammieren*?
    Ich steh grad auf dem Schlauch...
    Viele Grüsse
    Daniel
    Wenn man immer gewinnt, stellt man sich keine Fragen, auch nicht die wichtigen!
  • jan_wen
    • 30.08.2007
    • 1051
    • Jan
    • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
    AW: Minijazz Heli Mode
    Nee kannste schon mit deim Schalter machen nur die Gasgerade in Idle 2 auf 100 prozent drehen solange du proggst.
    Danach kannst du wieder auf den wert gehen den du willst
    Jan
    GruÃ?
    Jan
    Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
    • MacRex
      • 05.07.2009
      • 179
      • Schefflenz
      Minijazz Heli Mode
      das heisst ich programmiere nicht 0-idle 1, sondern 0-idle1-idle2??
      macht die umschaltung von 1 auf 2 nichts aus??
      Sent from my iPhone using Tapatalk
      • jan_wen
        • 30.08.2007
        • 1051
        • Jan
        Du kannst auch nur mit 0 und Idle 1 Proggen der Regler will ja nur das Signal 0 und 100 prozent
        Jan
        GruÃ?
        Jan
