Align 500M-Motor, Roxxy-Regler, Timing??
  • martin_p
    martin_p
    Hi Leute!
    Ich habe leider keine wirklich 100% Angabe gefunden, darum meine Frage:
    Ich verwende diese Combo in meinem neuen 500er ESP (neuerste Version).
    Da ich ein ziemliches Heckpendeln (GP780) habe, forsche ich auch in Richtung Roxxy-Regler.
    So weit ich hier alles gelesen habe, kann es auch am nicht optimalen Timing liegen.
    Gibt es hier aktuelle Erfahrungen/Einstellungen zum Timing des Motors?
    Als "Repsonse-of-Gov" habe ich jetzt mal HIGH eingestellt.
    Verwenden tue ich das originale Ritzel mit 60% Regleröffnung (Futaba T8 Funke). Beim Pitch-Pumpen sieht man auch, wie das Heck leicht nachpendelt bzw. ganz leicht wegdreht, dann pendelt und sich dann wieder beruhigt. Da dürften die zwei Regelkreise (Regler, GP780) "schön" gegeneinander arbeiten.
    Vielen Dank,
    Martin
  • Kaspar Erhardt
    Kaspar Erhardt
    AW: Align 500M-Motor, Roxxy-Regler, Timing??
    ist das der Motor hier?
    Align RCM-BL500L Brushless Motor(1600KV)
    � gekapselter Außenläufer
    â?¢ Spannungsbereich: DC 11.1Volt - 22.2Volt 3-6 Zellen Li-Po
    â?¢ Maximaler Dauerstrom: 4S 45A/55A(30sec) ; 6S 35A/45A(30sec)
    â?¢ Maximale Leistung: 650W/800W(30sec)
    â?¢ Drehzahl/Volt: 1600KV
    â?¢ Abmessungen: Welle 5mm 36x61.1mm
    â?¢ Gewicht: ca. 200g
    â?¢ Polzahl: 6
    â?¢ PWM 8kHz
    es hat mal geheissen das richtige Timing wäre die doppelte Polzahl wieweit das noch zutrifft weis ich net, meiner geht mit 15° ganz gut oder wenn möglich Auto-Timing, mein Heckrohr habe ich abgeerdet da ich Riemenantrieb habe, dazu habe ich ein Servoanschlusskabel genommen und bis auf Minus die anderen Adern entfernt, dann am Rohr befestigt und am Empfänger einsgesteckt, absolut ruhig. Bei YGE Regler siehe untenstehende Angaben.
    â?¢ Timing YGE - Regler
    � 0° (2-polige Motore)
    � 6° (2- und 4-polige)
    � 12° (6- und 8-polige)
    � 18° (10-und 12-polige)
    � 24° (12- und 14-polige)
    � 30° (14- und höher-polige)
    mfg ke
    • D.Kay
      D.Kay
      Zitat von Kaspar Erhardt Beitrag anzeigen
      ...mein Heckrohr habe ich abgeerdet da ich Riemenantrieb habe, dazu habe ich ein Servoanschlusskabel genommen und bis auf Minus die anderen Adern entfernt, dann am Rohr befestigt und am Empfänger einsgesteckt, absolut ruhig.
      Habe mein Heckantrieb auch geerdet, aber habe mit Steuerkabel an eine Schraube am Heck befestigt, durch ein Antennenröhrchen bis über Gyro gezogen. Habe in der Motorplatte Loch gebohrt, Gewinde geschnitten und dann kabel da angeschlossen.
      Sieht super aus, Fotos folgen noch.
      Gruss Daniel
      • martin_p
        martin_p
        Hi!
        Ich nehme mal stark an, dass es genau dieser Motor ist.
        Ich habe im Regler jetzt mal 18° eingestellt, ich werde auch 15° probieren.
        Erden werde ich wohl nicht brauchen, da der ESP ja einen Starrantrieb hat.
        Ich werde berichten...
        Martin
        • martin_p
          martin_p
          Hi!
          Ich bin jetzt bei 18°. Bei fast 33 Grad Aussentemperatur wird der Motor beim Schweben ziemlich warm. Der Regler ist lauwarm. Ich werde jetzt mal 15° probieren.
          Martin
          Zuletzt geändert von Gast; 03.07.2010, 16:16.
