20° - 25° Motortiming
  • Orpheus
    Orpheus
    habe vor mir diesen Motor zu kaufen:
    Bei den technischen Daten steht: empf. Timing 20° - 25°.
    Mein Regler, ACE RC BLC-40, kennt als Timing nur Auto/Soft/Mittleres/Starkes Timing . Welches Timing entspricht den empf. 20°-25° * Hat jemand eine Idee*
  • BugBear
    BugBear
    AW: 20° - 25° Motortiming
    mit der Einstellung "Auto" wird der Motor auf jedenfall funktionieren. Wenn nicht stell "Mittleres oder Starkes Timing" am Steller/ Regler ein.
    Gruß Volker
    • Orpheus
      Orpheus
      Hallo Volker,
      das er mit "Auto" funktioniert hatte ich mir schon gedacht. Eigentlich wollte ich wissen, welches Timing (Soft/Mittel/Hart) den angegebenen 20° -25° entspricht. Trotzdem Danke für Deine Antwort.
      • westersoft
        • 21.03.2008
        • 1040
        • Norbert
        • Düsseldorf
        soll der in einen Heli ?
        bischen wenig KV
        T-Rex 700
        Big Foot
        • BugBear
          BugBear
          die Gradwerte kann ich dir nicht nennen!
          Aber Soft entspricht einen Wert von < 10°, Mittel < 20° und Stark > 20°.
          Gruß Volker
          • Orpheus
            Orpheus
            @ westersoft:
            Warum "wenig KV" ?
            @ BugBear:
            Danke. Also brauche ich "starkes" Timing. Starkes Timing bedeutet automatisch auch höhere Lipobelastung und weniger Flugzeit*
            • Rolli
              • 22.08.2006
              • 2403
              • Rolf
              • auf allen Feldwegen
              bischen wenig KV
              Der Motor hat eine KV von 1.500 U/Min. das nennst Du wenig *?
              Mit 1.500 KV erreichst Du bis zu 2.800 Umdrehungen am Kopf
              Rolf
              Der Motor benötigt ein Timing zwischen 20 u. 25 °
              Damit ist die Schaltzeit gemeint u. nicht etwa der Verbrauch oder die Belastung des Lipos u. damit verbundene Flugzeit
              Rolf
              Zuletzt geändert von JMalberg; 02.07.2010, 15:17.
              MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
              • westersoft
                • 21.03.2008
                • 1040
                • Norbert
                • Düsseldorf
                Rolf,
                wenig KV, verstehe ich nicht, ich war der Meinung der soll in einen 450er
                Aber Heldimodell und Akkutyp wurd ja nicht genannt.
                Gruß Norbert
                T-Rex 700
                Big Foot
                • Orpheus
                  Orpheus
                  @ Rolf:
                  Danke für die Info.
                  @ Norbert:
                  Der Motor soll in einen Mini Titan mit Bell UH-1 Rumpf, 3S, 35c, 2200 Ah. Er soll nur Scale/Rundflug bewegt werden. Ich denke dafür reicht der Motor.
                  • BugBear
                    BugBear
                    Hallo Peter,
                    der Hacker sollte auch mit dem Mittleren Timing gut laufen.
                    Soll der Heli vielleicht mit Spinblades Halbsym. Blättern ausgerüstet werden?
                    Wird eine Drehzahl am HR von 1500 U/min erreicht werden?
                    Wenn das so ist wird bei 3s ein Motorritzel von 16-17 Zähnen benötigt.
                    Gruß Volker
                    • Orpheus
                      Orpheus
                      Zitat von BugBear Beitrag anzeigen
                      Hallo Peter,
                      Gruß Volker
                      woher weist Du das*
                      Der Motor ist heute gekommen. Zusammen mit einem Jazz 40-6-18. Also 12`er Ritzel drauf, Motor rein, Gasgerade auf 80-80-80-80-80, Jazz auf Modus 4, Drehzahl am Kopf 1500 U/min. Abheben...... geht. Ganz langsamer Rundflug..... geht. Etwas stärker Pitch geben..... geht nicht, Heck bricht aus. Also 13`er Ritzel drauf. 1600 U/min. Etwas besser, aber nicht viel.
                      Muß jetzt entweder andere Heckblätter drauf machen oder größeres Ritzel. Denke so 16 - 18. Mal schauen. Morgen ist bei uns in der Nähe Heli-Flugtag bei Captron. Vielleicht finde ich dort Blätter bzw. Ritzel.
                      Aber alles in allem. 1500 U/min am Kopf geht
