Regler Kabel verlängern?
  • mavnezz
    • 21.04.2008
    • 996
    • Julian
    nachdem ich Kontronik angeschrieben hatte, ob es möglich wäre seitens Kontronik die Kabel für den Akku auszutauschen (mit der Zeit durch Modellwechsel kürzer geworden), wurde mir gesagt, dass dies durch das vergossene Gehäuse nicht möglich wäre.
    Es wäre aber möglich, die Kabel für einen Preis von 25€ zu verlängern, sprich nicht komplett neu am Regler anzulöten.
    Jetzt die Frage. Da ich nicht ganz ungeschickt bin was das Löten angeht, würde ich dies auch selber machen, jedoch wie ist die beste Möglichkeit die Kabel aneinander zu löten? Einfach zu verzinnen und dann stoß auf stoß aneinander zu löten denke ich ist nicht optimal. Wie also am besten vorgehen?
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    AW: Regler Kabel verlängern?
    Nimm doch so etwas
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      würd' ich dir in deinem Falle auch dringend empfehlen, nimm' aber nicht den roten, da bekommst du nur max. 1,5mm² rein, bei "blau" sind es dann 2,5mm² und bei "gelb" sind's 4mm²,
      Geh' am besten damit zu einem Elektriker, der hat diese Dinger und auch die richtige Presszange dafür
      Grüße Stephan
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Geh mal zum Industrieelektriker umme Ecke; die haben solche Hülsen und Verbindungsstücke en masse.
          Stoß auf Stoß ist nicht gut, ich denke, die Kabeln müssen auf mehrere Millimeter nebeneinander liegen. Stoß auf Stoß ist elektrisch die schlechteste Verbindung und mechanisch erst recht.
          Grad neulich ist hier einem User so eine Verbindung gebrochen!
          • mavnezz
            • 21.04.2008
            • 996
            • Julian
            Eigentlich sollte es doch einfach eine 4mm Gold-Buchse tun, die ich am geschlossenden Ende auch öffne.
            Oder?
            • BlackBaron1971
              RC-Modellbau-Center
              • 21.07.2009
              • 3527
              • Uwe
              Das geht auch, etwas Isolierung drüber und fertig
              Oder Kabel gegeneinander legen uns so verlöten
              RC-Modellbau-Center
              OnlineShop
              RC-Modellbau-Center
              • OpiWan
                OpiWan
                Baue dir eine Verlängerung mit diesen Steckern.
                Ich habe diese nur noch, da Verpolungssicher und einfach zu löten.
                • Chris211
                  Chris211
                  wie wärs mit zwei Paaren 4mm Goldkontaktsteckern!
                  Einfach anlöten wei beim Akkus, dann zusammenstecken und Schrumpfschlauch über dei ganze Verbindung !
                  Sollt auf jeden fall halten
                  • MR.NT
                    • 24.01.2003
                    • 2174
                    • Marco
                    • Wermelskirchen, Lindlar
                    Einfach abisolieren, dann Kabel ineinander stecken sodass die einzelnen Drähtchen ineinandergreifen. Dann richtig mit Lötzinn vollsaugen lassen und Schrumpfschlauch drüber. Das löst sich nicht mehr und die Lötstelle ist nicht dicker wie das Kabel.
                    Marco
                    Gruss Marco,
                    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                    • KDS-freak
                      KDS-freak
                      4mm weibchen, an die eine seite wie normal anlöten an die andere, wo sonnst das männlein reinkommt auch ein kabel rein, schön viel zinn schrumpfi rüber und fedisch =)
                      • WWaldi
                        • 05.12.2005
                        • 872
                        • Walter
                        • Sierning :-)
                        Kann die Lösung mit Dräten ineinander schieben und dann löten wärmstens empfehlen.
                        Wenn es noch sein muss kann man auch noch einen einzelnen Draht um die Stelle wickeln und dann Löten, daß hält bombig.
                        Alternativ noch den alten Stummel der schon verzinnt ist nehmen und das neue Klabel drüber legen "wie einen Schirm" und dann einmal Wickeln und Löten. Das geht nie mehr ab.
                        Mache das bei allen 12s 10s Packs die aus Standard 5s 6s entstehen.
                        G
                        WWaldi
                        • Thunderkoeppi
                          • 12.06.2010
                          • 589
                          • Birkenwerder landkeis Oberhavel
                          das ist nicht gut, weil das kabel unbeweglich wird und brechen kann
                          aber ich hab es mit einen Goldkontakt gemacht und das hält ansonsten kannste auch ein flachstecken nehmen.
                          Das einzige Problem ist eigendlich das man 4 mm² schon schlech Löten kann (besser sind Quetschverbinder und dann in denn verbinder rein löten )
                          GruÃ? Martin :)
                          • sme
                            sme
                            • 21.02.2008
                            • 868
                            • Düsseldorf
                            das möchte ich sehen!!!
                            Wenn Du es schaffst das ein auf diese Weise gelötetes Kabel bricht, behandelts du deine Akkus grundsätzlich falsch!!
                            Das ineinanderschieben der Kabelenden funktioniert hervorragend.
                            Jeder gelötete Stecker ist ein größeres Risiko für Kabelbrüche oder ähnliches.
                            Mal abgesehen davon das jede zusätzliche Steckverbindung auch einen überflüssigen Widerstand darstellt.
                            Stefan
                            "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
                            • Stephan Lukas
                              lipoblitzer.de
                              • 02.01.2008
                              • 4134
                              • Stephan
                              brechen tut das Kabel dann genau am ßbergang des verzinnten / nicht verzinnten Teil - wenn man keinen Biegeschutz vorsieht
                              ... so meinte er das und so ist es auch in der Praxis bei gelöteten Litzen,
                              Grüße Stephan
