ich habe ein Problem mit meinem Motor oder Regler,ich kann es nicht genau sagen an was es liegt.
Der Motor ist ein OBL 29/37-10H,aus dem Mini Titan SE-Set,der Regler ist ein Roxxy 940-6.
Habe nun die Knüppelstellungen eingelernt und mit der Proggard,alles eingestellt.
Nun ist es so,daß der Motor,beim anstecken des Akkus,ca. um eine viertel Umdehung springt.Bisher habe ich den Motor noch für die Einstellungen,vom HZ getrennt.
Ich mache mir eben Sorgen,wie das ist,wenn ich den Motor am HZ dran habe.
Das ist doch nicht wirklich normal oder?Beim Regler aus dem SE-Set war das nicht der Fall.
Danke
