Darf man Riemen schmieren?
Schmiere meine Zahnriemen schon immer und ewig mit Dry Fluid Gear Lube, oder OKS Belt Tuning. Folge ist ein reibungsärmerer Lauf (weniger Erwärmung) und kein Quietschen mehr.OMP M7
Beim VW Motor EA288 wird der Zahnriemen der Unterdruckpumpe permanent vom Motoroil geschmiert. Liegt halt quasi in der Ölwanne. So verkehrt kann schmieren des Zahnriemens also nicht sein.
das sollte auch die Antwort auf Schraubcopterfliegers Frage sein.
es ist im Übrigen der aktuelle 1.6 bzw. 2.0 TDI Motor.
Grüße MickiZuletzt geändert von Nerd; 12.05.2023, 12:43.
Das geht auch nur mit spezialriemen und spezial öl. ansonsten löst sich das nach kurzer zeit auf. kannst dir bei den autodoktoren auf yt schöne Beispiele zu anschauen.RAW Nitro, Goblin RAW
VBar Touch
