Darf man Riemen schmieren?
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: Darf man Riemen schmieren?
    Ein Riemen hat Leistung?
    DJBlue´s Wix-Page
    • juniorfuzzi
      • 15.12.2011
      • 1203
      • Timm
      Zitat von Rolf Ho Beitrag anzeigen
      Hallo Harald,
      ein AT5 Riemen hat ungefähr 35% höhere Leistung als ein T5 Riemen.
      Rolf
      Interessant dazu sind auch der Riemenrechner bei Mädels und die Datenblätter dazu, da kann man gut abschätzen welcher Riemen wofür verwendet wird.
      Ich bastel auch grad an einem Projekt welches hohe Leistungen übertragen soll und nehme dafür den AT5 Riemen.
      • Rolf Ho
        • 27.12.2006
        • 535
        • Rolf
        • Libelle Enger
        Ich hatte AT 3 bei meinen Hubschraubern gewählt, weil bei dem kleinsten Ritzel mit 15 Zähnen dann noch 5 Zähne im Eingriff sind und bei 16er oder 17er Ritzel dann schon 6 Zähne. Dies gilt bei meinen einstufigen Getrieben mit einem großen 2. Rad (200 Zähne).
        Eine 5 mm Teilung war nicht möglich, da die Leistungsübertragung wegen der Anzahl der eingreifenden Zähne zu niedrig war.
        Ein gibt auch ein sehr gutes Berechnungstool von Fa. Breco.
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          Hallo Harald,
          Rolf
          He Rolf, Du hast Recht
          Riemenübersicht bzw. die Daten
          -> http://smarthost.maedler.de/datenbla...enantriebe.pdf
          Der AT ist nicht ganz so biegewillig...( laut Datenblatt )... an Deinem / bzw.
          Jürgen´s Antrieb sieht man aber, das es geht!
          Habe mit dem T Profil bei den kleinen 250ern angefangen und somit auch beim
          T geblieben
          Und da sich jetzt soviel angesammelt hat ...( Riemenräder / Riemen )...
          bleibe ich auch beim T5
          ps. weil beim T Riemen die Riemenräder bis auf 10 runter gehen, war´s glaube ich
          auch noch ein Grund.
          Zuletzt geändert von Harald 365; 16.01.2016, 20:40.
          GruÃ? Harald
          • Rolf Ho
            • 27.12.2006
            • 535
            • Rolf
            • Libelle Enger
            ßbrigens schmiere ich meine Riemen immer auf der Zahnseite mit Titanfett, um beim Thema zu bleiben.
            Die AT Profile entsprechen übrigens ungefähr den HTD Profilen (wie z.B. im Goblin eingesetzt).
            Hallo Harald,
            bei 10 Zähnen mit 5 mm Abstand ergibt sich noch ein geringfügig größerer Umfang als bei 15 Zähnen mit 3 mm. Aber Anzahl der tragenden Zähne ist entscheidend und dadurch ist das kleinere Profil für mich vorteilhaft bei dem Hauptantrieb.
            Bei den Heckantrieben habe ich immer T 5, aber hier ist Leistung nicht entscheidend.
            Zuletzt geändert von JMalberg; 24.01.2016, 11:42.
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              Sorry Rolf, aber da liegst etwas daneben
              SAB Riemenrad -> Live-Hobby.de | SAB Goblin 630 / 700 / 770 Neue 3-fach kugelgelagerte Riemenscheibe 60 Zähne # H0104-S | Live-Hobby.de
              Mädler AT Riemenrad -> Zahnriemenräder AT5 für Riemenbreite 10 mm - Mädler Webshop
              und HDT sieht dann so aus -> Zahnriemenräder HTD-5M für Riemenbreite 9 mm - Mädler Webshop
              was dem SAB Riemenrad entspricht
              zudem sind es Din / Norm Teile....zumindest laut Aussage von
              Keilriemenexpress
              GruÃ? Harald
              • Rolf Ho
                • 27.12.2006
                • 535
                • Rolf
                • Libelle Enger
                #37
                Harald,
                ja, hast Recht. Da habe ich wohl so auf die Schnelle etwas durcheinander gebracht mit HTD.
                Rolf
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  #38
                  Harald,
                  Rolf
                  ...ist ja auch schon spät
                  GruÃ? Harald
                  • Rolf Ho
                    • 27.12.2006
                    • 535
                    • Rolf
                    • Libelle Enger
                    #39
                    und gleichzeitig Krimi gucken, geht gar nicht.
                    Hatte ich einfach falsch aus dem Gedächtnis abgerufen.
                    • CH.LUCAS
                      • 16.06.2009
                      • 258
                      habe bislang noch keine Zahnriemen geschmiert ,aber warum nicht wenn er danach leichter läuft . Hier eine pdf zu den derzeit besten Riemen GT3 und HTD Powergrip . http://walther-flender-gruppe.de/fil...Zahnriemen.pdf .
                      Eigentlich soll die Beschichtung über den Zähnen aus härteren Kunststoff die Schmierung übernehmen .
                      Happy Amps Christian
                      Happy Amp s Christian
                      das L der LRK Motoren , Outrunner rules
                      • Rolf Ho
                        • 27.12.2006
                        • 535
                        • Rolf
                        • Libelle Enger
                        #41
                        Und hier sind die technischen Daten zu AT und T Riemen mit Stahlcord-Zugträgern.
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          #42
                          Rolf, ich glaub wir sollten mal einen eigenen Thread für Riemenantriebe
                          aufmachen
                          Nur falls das einer überlesen hat!...die Mädler Riemen AT -T haben
                          Stahl Zugstränge
                          GruÃ? Harald
                          • CH.LUCAS
                            • 16.06.2009
                            • 258
                            Hi Harald ,
                            ja da bleiben sogar Magnete dran haften . Uniroyal Powergrip Zahnriemen haben Kevlar und Carbon Zugriemen . Bei sehr kleinen Antriebrollendurchmessern sind die Kevlar Zugfaser Riemen zu bevorzugen .
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              #44
                              GM Lucas ...beim T-Riemen kann ich bis auf ein 10er Riemenrad ...( kleiner gibt´s
                              nicht! ) ...runter gehen, das funzt super...Biegeradius und so ...und es
                              bleiben min 5 - 6 Zähne im Eingriff.
                              GruÃ? Harald
                              • _RaZa_
                                • 02.04.2017
                                • 57
                                • Andre
                                • Schwarzbachtal / Düsseldorf
                                #45
                                Zitat von Pexy Beitrag anzeigen
                                ich habe einen Goblin 500 und frage mich, ob man die Riemen (Antrieb und Heck) schmieren darf. Nach ueber 200 Fluegen sieht man an den Zahnraedern leichten Abrieb von den Riemen. Auch finde ich die Mechanik im Vergleich zu den Helis mit Starrantrieb nicht wirklich leichtgaengig.
                                Wuerde schmieren, fetten oder oelen des Riemens gegen Abrieb und Schwergaengigkeit helfen?
                                Was nimmt man da am besten (Dry Lubricant, Silikonoel, etc.)?
                                Danke im Voraus.
                                Pexy
                                Guten morgen
                                Schmieren sicher nicht oder fetten o.ä. aber...
                                Du kannst Pflegemittel benutzen. Ich verwende für meine Riemen von Atlantic - FedergabelSpray. Das ist ein Pflegemittel für Simmerringe, O-Ringe etc.
                                Das mache ich von anfang an und meine Riemen sehen aus wie neu naxch über 120 Flügen. Dünn drauf einziehen lassen und der riemen verschleisst deutlich weniger schnell, wird geschmeidiger und leiser. Muss man nicht mal oft machen, ca. alle 30 flüge mal einreiben damit
