Hyperion 610i Duo 2 wird nach dem Update nicht mehr erkannt.
ich habe mir gestern das Update der Hyperion control und data suite draufgemacht. Seit dem wir der Lader nicht mehr vom Rechner erkannt. Hab auch das Interface schon neu installiert, weiß nicht mehr weiter. Com port ist auch der richtige ausgewählt.
AW: Hyperion 610i Duo 2 wird nach dem Update nicht mehr erkannt.
du musst natürlich das letzte Update bzw. Firmware auf den Lader spielen
ich habe auch Windows7 64 und das 615i hast du auch den neuen USB Treiber installiert?
Was passier wenn du den Lader anschließt sagt der Rechner den überhaupt irgend etwas?
Ich habe die Firmware 4.7 drauf. Es hat auch alles super funktioniert. Nur als ich jetzt gestern das Software Update drauf gemacht habe, hat er anschließend den Lader nicht mehr erkannt. Wenn ich das USB Kabel einstecke kommt das Windows Erkennungsgeräusch. Habe von allem die neuesten Treiber drauf. Schon komisch....
Hab ich jetzt gerade zum 3. mal gemacht. Funktioniert nicht. Hab ihm jetzt auch mal einen anderen COM Port zugewiesen, geht nicht. Gleich fliegt was...
es sind ein paar Funktionen mehr z.b. kann man das gepiepse ausschalten, und in der Software kann man jetzt den Lader steuern bzw. einstellen und starten.
