Empfängerakku für AR7100
  • Oggy
    • 04.01.2005
    • 352
    • Patrick
    • Essen
    Hallo Heligemeinde,
    ich habe eine Spektrumanlage, Empfänger ist ein AR7100, Motor Scorpion 4035-500 und Kontronik Jive 120.
    Benötige ich einen seperaten Empfängerakku oder kann ich den Strom für die Servos über die 2x 6S Akkus laufen lassen?
    Gruß Patrick
    Avant Aurora 90 Ultimate
    EAurora 90
    Spektrum DX7SE
  • Mathelikos
    • 01.12.2007
    • 869
    • Matthias
    • Schweiz
    AW: Empfängerakku für AR7100
    Hallo Patrick,
    Du kannst die Servos über das BEC vom JIVE laufen lassen.
    Ein zusätzlicher Pufferakku ist nur ein Kann und kein Muss.
    Grüße,
    Matthias
    • Loui
      Loui
      Hallo Patrick,
      du musst noch beachten, der dein Empfänger eine Betriebsspannung von 6V-10V hat.
      Das BEC im Empfänger ist nur für den Kreisel vorgesehen. Alle anderen Servos werden mit der Eingangsspannungs des Empfängers versorgt.
      Ich versorge den Empfänger aus einen 2s Lipo mit einem BEC davor, das mir 5,9V liefert, bis jetzt gab es keine Probleme damit. Aber ich fliege auch kein 3D.
      Weniger als 5,9V solltest du auf ekinem Fall deinem Empfänger geben, die verbleibenden 0,7V (5,2V Ausgang Kreisel) braucht das interne Empfänger BEC zum regeln.
      Carsten
      • Mathelikos
        • 01.12.2007
        • 869
        • Matthias
        • Schweiz
        Hallo Carsten,
        sehr guter Tipp von Dir mit den 6-10V. THX
        Man muss sich halt manchmal doch die Mühe machen und in die technischen Spezifikationen gucken.
        Grüße, Matthias
        Zitat von Loui Beitrag anzeigen
        Hallo Patrick,
        Carsten
        • dl7uae
          dl7uae
          Zum Glück ist es nicht so schlimm. Der spielt selbst bei 2,8V noch, nur macht er kurz zuvor einen Warmstart (QuickConnect). Da der RX der Saftverteiler ist, klar: Vorher machen die Servos schlapp.
          Im AR7100 ist ein Low-Drop-Festspannungsregler mit 3,3V Output. Der Drop beträgt etwa 0,2V, also bis 3,5V kann selbst der Spannungsregler noch sein Soll erfüllen.
