Graupner UDP40; Stapelanschluss Unterseite
  • MMM
    MMM
    Hallo an alle!
    Besitzt das Graupner UDP40 an der Unterseite einen Stapelanschluss (zwei 4mm Buchsen) für das Netzteil 6460 oder müss das 12V Anchlusskabel (welches ja nicht abgenommen werden kann) dafür herhalten?
    Vielen Dank für die Info,
    MMM
  • TurboMOD
    • 13.12.2007
    • 1091
    • Ronny
    • 42499 Hückeswagen
    AW: Graupner UDP40; Stapelanschluss Unterseite
    das kannst du machen wie du möchtest.
    Du hast 2 Eingänge, bei denen du die Leistung unterschiedlich einstellen/reduzieren kannst. Was du dann am Ende wo anschließt, bleibt dir überlassen.
    GruÃ? Ronny
    11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
    • Strobi
      • 18.01.2009
      • 392
      • Sebastian
      • Holzgerlingen / Schönaich
      Zitat von MMM Beitrag anzeigen
      Hallo an alle!
      MMM
      JA, hat auf der Unterseite die 4mm Buchsen.
      Somit passt der Lader genau auf das passende Netzteil!
      Kannst aber, wie TurboMOD schon sagte, gerne nach Belieben auswählen, über welche Eingangsquelle der Strom kommen soll...
      Grüssle Sebastian
      P.S. Find den Lader ECHT SUPER, hab gleich zwei davon jeweils passendem Netzteil!
