Gibt es Erfahrungen mit LiFe Empfängerakkus ?
  • limao
    limao
    habt Ihr schon Erfahrungen mit den neuen
    "Avionics LiFe Empfängerakkus mit 6,6V Nennspannung" von Kyosho ?
    Danke
    Jens
  • ktmraupe
    • 10.02.2010
    • 103
    • Region Hannover
    AW: Gibt es Erfahrungen mit LiFe Empfängerakkus ?
    LiFePo als Empfängerakku direkt am Empfänger fliege ich bei einem kleinere Nurflügler. Funktioniert prima. Bei meinem größeren Flächenmodell mit insgesamt acht Servos setze ich solch einen Akku mit einer Spannungsreduzierung auf 5,5V ein. Denn bei den 6,6V (ungeregelt) habe ich im Vergleich zu den 5,5V deutlich höhere Servo-Spitzenströme von bis zu 3,3A gemessen. Bei 5,5V waren es 2,5A.
    In einem Heli mit vier Digitalservos würde ich auch auf eine Spannungsreduzierung setzen, da so eine stabilisierte Empfängerstomversorgung dann nicht über der Herstellerempfehlung von 6V für die meißten Servos liegt.
    Martin
    www.msv-nienhagen.de
    • yazzman18
      • 18.05.2008
      • 362
      • Hans
      ganz speziell zu den Avionics kann ich nichts sagen, aber zu zu den Hyperion LiFe-Zellen: sie funktionieren (was sollen sie auch anderes machen).
      Konkret heisst das:
      - der Lade-/Entladeraten lassen sich in der Praxis bestätigen
      - unterscheiden sich nicht in der Handhabung von Lipos
      - eingesetzt sind sie am Lipo-Schalter von helitron (also nicht direkt am Empfänger)
      Ich vermute jetzt mal ganz stark, dass sich die Avionics nicht viel anderes verhalten werden.
      Yazz
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        LiFePo als Empfängerakku direkt am Empfänger fliege ich bei einem kleineren Nurflügler
        Elektro-Nurflügler? Wieso braucht der einen eigenen Empfängerakku?
        • ktmraupe
          • 10.02.2010
          • 103
          • Region Hannover
          nee, kein Elektro. Ist ein Nachbau eines Robbe Geier mit der Möglichkeit einen 1,7ner draufzuhauen oder per F-Schlepp oder für den Hang. Ein Relikt aus einer anderen Zeit.
          Grüß
          Martin
