Welcher Hochstromstecker für TREX500/6S-Lipos
  • martin_p
    martin_p
    Hi!
    Ich bin gerade am überlegen welche Hochstromstecker ich verwenden soll.
    Zu Hause hätte ich die DEAN-Stecker. Die haben diese Daten:
    Technische Daten je Paar
    Gewicht: ca 4 g
    ßbergangswiderstand: 0,17 mOhm
    Strombelastbarkeit: Dauer 36 A / 2 min 50A / Impuls 70A
    Maße 27 x 14 x 8 mm
    Max. Kabelquerschnitt: 4 mm² (AWG 11)
    Die 4mm Goldstecker sind etwas zu knapp zum Löten.
    Vom Hobbyking habe ich noch 6mm Goldstecker. Die sind aber nicht sehr gut und brechen gerne.
    In den diversen Shops habe ich ebenfalls diese Stecker gefunden, aber wenn die auch so eine miese Qualität haben, dann sind die ja nix.
    Rechen für den 500er Rex mit 6S-Lipos diese DEAN-Stecker, oder sollte ich mich gleich nach 6mm Goldsteckern umsehen (die würden ja ganz sicher reichen)?
    Martin
  • Rossi 46
    Rossi 46
    AW: Welcher Hochstromstecker für TREX500/6S-Lipos
    Habe mir gerade neue Graupner G 6 geholt sind absolut klasse machen 120A,da kann die Kabel ohne Probleme sauber verlöten!
    • BugBear
      BugBear
      Hallo Martin,
      hier mal ein Link!
      Gruß Volker
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        zunächst mal ist das einzigst entscheidene der fließende Strom, die Spannung ist völlig egal, es macht also absolut keinen Unterschied ob es sich um einen 3S Lipo, einen 6S Lipo oder um einen 12S Lipo handelt.
        Die Ströme beim T-Rex 500 sind gar nicht so groß wie man vielleicht denkt, es gibt zwar durchaus hohe Strompeaks, aber die durchschnittliche Belastung ist verhältnismäßig niedrig. Der durschnittliche Strom liegt bei nur ca. 20Ampere, kommt natürlich auf den Flugstil an, mein 500er ESP braucht beim Schweben mit 2400rpm 16Ampere, bei Vollpitch sind es 50 Ampere.
        Die Deans Stecker sind schon mal eine sehr gute Wahl, vor allem da sie verpolsicher sind! Ich nutze überall die Multiplex Stecker und zwar die mit den doppelten Kontakten, hier sind das die 2. von oben: http://www.elektromodellflug.de/hoch...romstecker.htm Die benutze ich ohne Probleme bis ca. 70 Ampere. In Peaks verkraften die auch durch aus 100A.
        Ich benutze grundsätzlich keine "normalen" Goldstecker, da sie mir einfach zu unsicher sind bzgl. Verpolung, ja man kann zwar an den einen Pol den Stecker machen und an den anderen die Buchse, aber das ist mir alles zu unsicher, man kann nämlich dann immer noch den Akku direkt kurzschließen. Bei den Deans und den MPX Stecksystemen ist dies ausgeschlossen, verpolen ist UNMßGLICH! Man liest immer wieder hier und dort das jemand irgendwas kurzgeschlossen hat, weil er gerade im Gedanken war oder so...
        Piotre
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          • Kelkheim im Taunus
          5,5 mm Stecker und Buchsen
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • Walter01
            • 20.11.2009
            • 2179
            • Michae
            Ich nimm auch überall Dean. Vom 450er bis zum 600er. Wie schon gesagt absolut Idiotensicher.
            mfg
            Michael
            • joe54
              • 30.03.2010
              • 528
              • Josef
              • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
              Ich habe mich für 4 mm Goldies entschlossen und diese gleich im Dutzend gekauft. Es steht mir noch eine Menge Arbeit bevor, da ich noch 5 LiPos von den Originalsteckern befreien will. Einen dieser Originalstecker habe ich schon geprüft, er war nur an der Spitze gelötet.
              Aber da auch auf den Turnigys 4 mm Goldkontaktstecker drauf sind, sind diese für mich erste Wahl.
              LG Joe
              Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
              2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
              DNHP 60
              • -=RAGE=-
                • 01.04.2009
                • 2857
                • Rupert
                • Osterhofen (DEG)
                Ich bin auf die XT60 Stecker umgestiegen und bis jetzt zufrieden.
                Hatte vorher die Deans T-Plugs, welche eigentlich auch ganz gut waren, aber das Original kriegt man nur bei wenigen Händlern. Alles andere ist nachgemacht mit stark wechselnder Qualität, was sich leider auf den Kontakt auswirkt.
                GruÃ? Bert
                • Stiffler
                  Stiffler
                  Nicht nur auf den Kontakt, bekomme meine kaum zusammen und wenn sie zusammen sind, bekomm ich sie nur mit Werkzeug wieder auseinander
                  Ist mal wieder typisch Con.... Qualität
                  Steige jetzt auch auf XT um.
                  MfG Wolle
                  • martin_p
                    martin_p
                    Hi!
                    Vielen Dank für Eure Informationen.
                    Jetzt kenne ich mich aus.
                    Bis jetzt habe ich auch die Goldstecker verwendet, aber genau das mit dem Verpolen ist mir auf Dauer zu unsicher...
                    Liebe Grüße
                    Martin
                    • Strobi
                      • 18.01.2009
                      • 392
                      • Sebastian
                      • Holzgerlingen / Schönaich
                      Mh, sieht nicht schlecht aus, sind aber doch nur 3,5mm Stecker...
                      Bei einem T-Rex 500 mag das noch gehen, aber wenn man auf einen T-Rex 600 umsteigt wird's doch schon sehr knapp, von den Strömen her.
                      Ganz zu schweigen vom Anlöten an die dickeren Kabel...
                      Grüssle Sebastian
                      • Peter_S
                        Peter_S
                        Ich hab mir diese gekauft, sind 4mm und Verpolungssicher.
                        • -=RAGE=-
                          • 01.04.2009
                          • 2857
                          • Rupert
                          • Osterhofen (DEG)
                          Nö, beim 600er würde ich dann was anderes nehmen. Ansonsten gefallen mir die XT60 sehr gut. Lassen sich auch gut verarbeiten und Gerd Gieses Hochstromsteckertest fiel auch positiv aus.
                          @Peter: 100% Verpolungssicher sind die nicht. Wer im Eifer des Gefechts den Stecker um 180° dreht und nicht auf schwarz/rot achtet, kann nen Kurzschluß produzieren. Außerdem gefällt mir die Montage nicht. Es ist etwas tricky, die Goldies da hineinzupressen.
                          Zuletzt geändert von -=RAGE=-; 21.06.2010, 13:22.
                          GruÃ? Bert
                          • Brösel
                            Brösel
                            Sind bei den HK-Steckern die Kunststoffhüllen nicht etwas länger als die Goldis (quasi wie bei den Turnigy-LiPos)?
                            Hab mir vor Ort nämlich welche gekauft und da ragen die Goldis ca. 1mm aus den Hüllen raus - was mir auch nicht gefällt...
                            • ralfio
                              • 21.06.2007
                              • 869
                              • Ralf
                              • Down Under
                              Ja, die Plastikhüllen sind einen Tick länger als die Kontakte. Wie man die falsch zusammenstecken will, soll mir mal einer erklären, die Schutzhüllen haben doch unterschiedliche Durchmesser. Kurzschlüsse oder Verpolungen kann man da doch nur mit roher Gewalt provozieren. Wer das schafft, dem ist sowieso nicht mehr zu helfen
                              Ralf
                              GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
                              Graupner MX-20, Taranis X9E
