habe mir ein herumliegendes PC-Netzgerät umgebaut um es als Netzgerät für mein EOS0720i verwenden zu können.
Das Ladegerät hat 400W und bringt auf der 12V Leitung laut Angabe 14A.
Das dürfte doch genügen um meine Lipo's Zuhause gemütlich mit max. 2,5A - 4A zu laden, oder??
Schnell laden ist wenn ja nur auf dem Flugplatz nötig
mach ich auch so, habe die ganzen Kabel im Netzteil ausgelötet und 4mm Buchsen ins Gehäuse gesetzt. Die Verbindung Platine zu Buchsen dann mit 6 oder 8mm² Leitung. Wenn man nur die 1,5mm² aus dem Netzteil nimmt riecht´s beim Laden mit 5A nach Elektronik.
Ok als erstes Je nach Netzteil muss Du das Netzteiil warscheinlich ein wehnig umbauen.
1. Eingeschaltet werden die ATX Netzteile nur durch einen Taster.
2. Diese Nntzteile versuchen die 5 V zu Stabilisieren. d.h. Du musst in den 5V zweig einen Lastwiderstand einlöten sonst schaltet das Netzteil (je nach Typ) einfach nicht ein.
Mit ein Paar kleinen umbauten geht es aber super. Ich verwende zum laden Zuhause nur alte Computernetzteile
Also zieht dein Lader 9,4 Ampere aus dem Netzteil .
Nur das diese Rechnung einiges vernachlässigt.
Der Lader hat logischerweise Verlsustleistung
Der Lader muss die 12V Hochspannen
dafür fallen wiederrum einige Ampere an.
Trozdem sollte ein 14Amp. Netzteil einen 5000er Akku mit 5 Amps. am Lader können.
Falls es obenrum knapp wird kann man ja immer noch mit der Ladeleistung runtergehen.
Bei ATX Netzteilen muss auf die 5V Leitung eine 20W Glühbirne z.b. eine aus einer Lampe, kann auch 12V20Watt sein.
Eingeschaltet werden die ATX Netzteile wenn man das eine grüne Kabel mit Masse brückt.
Die Widerstände für die 3,3V und 5V Leitung muss ich noch einlöten. Dachte da an 2,2Ohm 10W. Reicht das aus?
Will eigentlich keine Glühlampe in meinem Netzgerät haben
Das es funktioniert ist ja mittlerweile bekannt aber rentiert sich der Aufwand ? das Graupner Netzteil kostet 80 Euro und ich könnte 2x6 S mit ca. 7 Ampere laden. Wenn man nur einen Akku laden will gibts auch billigere Netzteile.
Natürlich lohnt sich das..... kostet nix außer zwei Stunden löten
Und um Zuhause laden zu können sollte es alle mal reichen wie ich jetzt gesehen habe.
Wenns mehr werden sollt kann man immer noch Geld in die Hand nehmen
Den widerstand auf jeden Fall in den Luftstrom setzen der wird nämlich mit den vollen 10 Watt belastet.
Ob der Widerstand ausreich kann dir leider niemand sagen denn das kommt ganz auf das Netzteil an. Wie schon geschrieben versucht das Netzteil immer, mit einem einzigen takt, die 5 V zu stabilisieren und regelt die 12V nicht nach. (ja das stimmt so nicht zu 100%).
Wenn du nun die 12 V belastest, dann brechen die 12V zusammen.
Ok macht nichts aber jedes Netzteil hat eine Sicherheitschaltung d.h. wenn die 12 V unter, ich glaube 10,5 V, zusammenbrechen schaltet das Netzteil ab um den PC nicht zu beschädigen.
Wenn das Passiert musst Du einfach einen kleineren Widerstand einsetzen.
Da mir das mit den Widerstand einfach nicht gefallen will schmeiße ich immer alles aus den 5V Zweig raus und Brücke die 12V Spannung mit einer 7,2 V Zehnerdiode in den Regler.
Das benötigt auch nur ein Bauteil man heizt dann nicht unnötig
Ach so die Leistungsrechnung 6S = 4,2V* 6s *5 A = 126W
und das Netzteil 12V * 14A = 168 W
sollte also gehen
Tom
Zuletzt geändert von Tom_1975AQ; 20.06.2010, 19:56.
Naja es kommt auf das Einsatzgebiet drauf an, wie gesagt ich lade immer mit meinem Duo plus 50 Zwei Akkus gleichzeitig, benutze aber nicht das interne Netzteil sondern das Externe Graupner Netzteil. Wenn man nur einen Akku Laden will reicht es allemal ( ich beziehe das auf 6S ). Aber spätestens wenn man 2 Akkus auf einmal laden will sollte man die 80 Euro in betracht ziehen.
Eine 1,5mm² Leitung bekommst du mit damit noch lange nicht zum Stinken...
