Turnigy MEGA 400W Lipo Lader
  • Blade93
    Blade93
    hat den von mir oben genannten Lader schon jemand? Ist dieser zu empfehlen?
    Meine diesen hier: http://hobbycity.com/hobbyking/store...attery_Charger
    Specs:
    Input voltage: 11.0 - 18.0Volt
    Charge current: 0.1 - 20.0A
    Discharge current: 0.1 - 5.0A
    Maximum charge capacity: 400W @ input voltage >15V
    Maximum discharge capacity: 25W
    Current drain for balancing Li-po: 200mAh/cell
    Lithium (LiPo/LiIo/LiFe) battery cell count: 1 - 6 series
    NiCd/NiMH battery cell count: 1 - 18 series
    Pb battery voltage: 2 -24V
    Battery setup memories: 10
    Intelligent temperature control: Yes
    Weight: 820g
    Werde nur 6S Lipos damit laden.
    Die letzten Bewertungen von den Kunden hören sich ja nicht so toll an, aber die davor schwärmen von dem Ding
    Oder sollte ich auf ein anderes bewährtes Ladegerät zurückgreifen?
  • bazi
    bazi
    AW: Turnigy MEGA 400W Lipo Lader
    hi, warum benutzt keiner die Suchfunktion, das gibt's schon was....
    such, such such....
    • johoff
      • 03.10.2003
      • 157
      • Sauerland
      ich habe das MEGA 400W im Einsatz.
      Viele haben Probleme damit.
      Meins funktioniert bisher ohne Ausfälle.
      Ich lade 6S 5000 mit 13Ah, mehr gibt mein Netzteil nicht her.
      Johannes
      • EcoRc
        EcoRc
        Du solltest auf jeden Fall den Outputkondensator (1000yF 50V) durch was brauchbares ( Ultra Low Esr mit dem bestböglichten Ripplestrom) ersetzen sonnst fliegt dir das Ding zu 90% um die Ohren wenn du 6s mit 10Amp an 12V laden willst.. bei 15V Eingangsspannung geht es gerade noch so.
        Wenn du nicht Elektronikbastler bist würde ich davon abraten. Wenn schon du kannst noch einen haben ( PN ) .
        Panasonic FM Series Type A Radial. 50V 1000yF
        Part No: EEUFM1H102
        Datasheet: (last cap in the list)
        mfg,
        Stefan
        Zuletzt geändert von Gast; 18.06.2010, 18:23.
        • johoff
          • 03.10.2003
          • 157
          • Sauerland
          meine Eingangsspannung ist 18V.
          Johannes
