T-Rex - Akku Anschluss
  • joe_roemer
    • 21.02.2010
    • 761
    • Alexander
    • Grafschaft-Nierendorf
    Hallo Leute,
    ich ich baue aktuell meinen T-Rex 450 Pro SC zusammen.
    Als Akku habe ich Turnigy 2.2 mit folgendem Stecker (XT60):
    Am beim T-Rex mitgelieferten Regler ist noch gar kein Stecker dran.
    Daher hatte ich vor, am Akku den Stecker zu entfernen und diese hier anzulöten (4 mm), ebenfalls dann auch am Regler:
    Die würden auch auf mein Compact 6S EQ Ladegerät passen.
    Ist das prinzipiell so ok oder wie habt ihr eure Akkus angeschlossen?
    Gruß, Alex
    T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
    FrSky Horus
  • Kapfinator
    Kapfinator
    AW: T-Rex - Akku Anschluss
    Servus!
    Passt.
    • BlackBaron1971
      RC-Modellbau-Center
      • 21.07.2009
      • 3527
      • Uwe
      • Dettingen am Albuch
      Kannst du ohne weiteres machen, hab auch an meinem Akku den XT60 abgezwickt und 4mm Goldies draufgemacht
      RC-Modellbau-Center
      OnlineShop
      RC-Modellbau-Center
      • joe_roemer
        • 21.02.2010
        • 761
        • Alexander
        Ei senk ju.
        Dann werde ich mal das Löteisen aufheizen.
        Gruß, Alex
        FrSky Horus
          Das ist eine gute Idee, da laut HobbyKing die Turnigy-Akkustecker erst seit kurzem "improved" gelötet werden, sprich bisher oft von selber im Flug abgefallen sind (siehe auch diverse entsprechende Threads hier).
