Warum wird der Akku überhaupt warm? - Weil er keine Energie mehr aufnehmen kann und deswegen wird die überschüssige Energie in Wärme umgesetzt.
Wenn du den Akku jetzt mit einem sehr hohem Ladestrom lädst, dann ist entsprechend viel Energie zu "vernichten", somit erwärmt sich der Akku zum Ladeende auch sehr stark. Bei einem niedrigeren Ladestrom ist dann auch entsprechend die Erwärmung weniger.
Meine Funke lade ich z.B. mit einem 0815-Steckerlader mit < 200mA Ladestrom ohne Abschaltung (ca. 1/10C). Wenn der Akku voll ist nach ca. 10-12 Std. ist die ßberschüssige Energie entsprechend dem Ladestrom sehr wenig und deswegen gibt es kaum eine Erwärmung des Akkus (5 bis max. 10°C über Umgebung) - selbst wenn der Akku mal über 14 Std. am Netzteil hängt.
Grüße,
Chris.
