Problem mit Ultra Duo Plus 40
  • dutchie
    • 01.09.2008
    • 621
    • Jan
    • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
    mein UDP 40 verhält sich komisch, und zwar zeigt es ganz andere Zellenspannungen an als mein Lipochecker. Außerdem ist bei jedem meiner 10S Packs die Spannung von Zelle 4 um ca. 0,1V höher als die anderen, jedenfalls im UDP 40. Jetzt lädt er auch nicht mehr bis 42V, sondern hört bei ca. 41V auf, der Lipochecker zeigt dann auch ca. 4,1V pro Zelle an, aber bei allen Zellen gleichmäßig.
    Kann es sein, dass das UDP 40 falsch misst, und dadurch die Akkus nicht mehr voll werden?
    Einen Akku habe ich vorgestern geladen, und wenn ich ihn heute anschließe, meckert das UDP dass bei Zelle 4 die Spannung zu hoch sei, 4,31V. Der Lipochecker zeigt aber 4,18V an.
    Hat jemand vielleicht einen Tipp, oder soll ich mich gleich an Graupner wenden?
    Schon mal vielen Dank im Voraus!
    Jan
    Diabolo / Warp 360 / EC 145
