Lipo laden ohne Abzuklemmen?
  • derfalke
    • 29.02.2008
    • 30
    • Dorsten
    ich habe einen T rex 600 esp.
    externes BEC mit Regulator und dem Empfänger-Akku 7,4 1900 mh 18 c
    Wenn ich alles abgeschlossen ist, kann ich den Akku am Heli laden ohne jedesmal diesen zu entfernen, muss ich den Akku von allen Verbindungen trennen?
    schon mal danke im vorraus.
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Lipo laden ohne Abzuklemmen?
    Abklemmen und ausbauen !
    Sollte was mit dem Lipo sein, fackelt dir dein schöner Trex ab. Das will man ja vermeiden...
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • SpeeDJ
      • 01.02.2008
      • 599
      • Sebastian
      • Künzelsau
      ja geht. Ich lade meine Empfänger Akkus über den Balancer Stecker. Habe mir dazu ein spezielles Ladekabel gelötet. Funktioniert wunderbar. Hab auch schon mit 1.5A drüber geladen, Stecker sind nicht warm geworden... allerdings nicht übertreiben mit dem Strom übern Balancer. Abklemmen und ausbauen zum laden halte ICH für übertrieben... Dann brauch ich überhaupt nicht mehr zu fliegen weil mein Heli ja auch im Flug brennen könnte!
      Ich lade allerdings nur wenn ich im Raum bin bzw in der Nähe...
      T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        Das ist sicher Ansichtssache ( ich wurde auch schon belächelt... ). Ich denke mir nur folgendes:
        Meine Lipos sind immer weg von den Modellen, ausser im Flug. Dadurch verringert sich rein Statistisch die Möglichkeit, das ein Lipo Feuer fängt wenn er noch im Modell ist.
        Ich denke gerade während des Ladens, ist eine erhöhte Aufmerksamkeit nötig, daher nehm ich IMMER alle Akkus raus, egal ob lagern, transportieren, oder Laden.
        Grx Phi
        • Talentfrei
          Talentfrei
          Irgendwo gab-s ein Bild mit abgebrannten ARK 450. Der Typ hatte auch kein Bock das Akku auszubauenâ?¦.
          • Marco74
            Marco74
            Hast Du nur einen Akku, weil Du ihn im Modell laden willst ?
            Das ist auf Dauer doch bestimmt ganz schön nervig. Oder ?
            Gruß Marco
            • phiphi
              • 01.12.2009
              • 3974
              • Philipp
              Gruß Marco
              Es geht hier um die Empfängerstromversorgung eines Verbrenners.
              Mein 2000er Akku hält im Verbrenner 4-5 Flüge, danach ist eh Pause angesagt.
              Grx Phi
              • Marco74
                Marco74
                Schon. Ich habe trotzdem auch immer drei Empfänger Akku´s beim fliegen
                dabei. Man weiß nie, was kommt.
                Gruß Marco
                • derfalke
                  • 29.02.2008
                  • 30
                  • Dorsten
                  Okay, ich denke die Meinungen sind 50:50 und ich werde mich für die sichere Variante entscheiden. Ich habe leider erstmal nur einen Akku.
                  Danke
                  • Crizz
                    • 10.03.2009
                    • 1514
                    • Chris
                    Zum einen : LiPo sind leider nicht ganz ungefährlich bzgl. Falschbehandlung und Eigenleben. Es gibt Lader wie den Cellpro 10 von Revolectrix, die mit bis zu 5 A über den Balanceranshcluß laden - auch da wird nix warm, es sei denn man liegt außerhalb der Akku-Specs.
                    Zum anderen gibt es gerade für Empfängerversorgung sicherere Möglichkeiten als Lipo, z.B: FePO, und die auch bereits i prismatischer Bauform, also in "Tüten" wie Lipos, aber mit der erheblich besseren Eigensicherheit durch die Eisen-Nanophosphat-Chemie.
