[Hyperion Duo 610i] Frage zu Einstellungen
  • DDM
    DDM
    • 26.02.2008
    • 1820
    • Dominik
    • Regensburg (Beratzhausen)
    ich hab gestern zufällig das Menu meines Laders durchgeschalten und etwas entdeckt.
    Ich kann die Spannung einstellen die ankommt wenn ich das richtig sehe.
    Unter User Menu.
    Eingestellt war sie auf 12V. Ich hab aber nen Netzteil mit 40A und 13,8V.
    Möglich sind 0,5er Schritte.
    Seh ich das richtig, dass ich da die Eingangsspannung einstellen kann und wenn ja, auf was sollte ich sie stellen? 13,5V oder 14,0V?
    Interessant wäre das vorallem, da ich meine 6S 5000mah Lipos dann evtl. mit 1,5C laden könnte. Eingestellt ist es zwar, aber über mehr als ~5,2A geht der Lader nicht raus. Also ~1C. Höhere Eingangsspannung sollte dann aber doch die einstellbaren 7,5A, sprich ~1,5C ermöglichen, oder?
    Danke
    Grü�e Dominik
    Helis/Equipment
  • Tomdolley
    Tomdolley
    AW: [Hyperion Duo 610i] Frage zu Einstellungen
    Du Kannst die Abschaltspannung einstellen bei dem Lader.
    Also wann er abschalten soll bevor die Autobatterie leer ist
    Gruß Holger
    • ncharly50
      ncharly50
      Ich würde es auf 14V stellen.Dies ist näher zu 13,8V
      • CR7
        CR7
        • 17.05.2009
        • 416
        • Kreis Altötting
        was ich bei meinem Hyperion 610i unter User Menü eingestellt hab, kann ich erst heut Abend nachgucken.
        Aber laden kann ich die 6S 5000er anfangs mit ca. 7 A...
        Hab ebenfalls ein 40 A Netzteil mit ca. 13,8 V Spannung.
        Den Speicher für diese Lipos hab ich einfach mal auf 7,5 A Ladestrom eingestellt, der Lader dreht sich den Strom dann schon hin an seine Leistungsgrenze.
        Grüße,
        Chris
        • DDM
          DDM
          • 26.02.2008
          • 1820
          • Dominik
          Hab etz nochmal genauer geschaut.
          Es geht um die Einstellung
          Power Supply Current
          und
          Power Supply Voltage
          Seh ich das richtig, das ich da die Daten vom NT eintragen muss, also 40A und 13,5V oder 14,0V bei meinem 40A-13,8V NT?
          Wenn das stimmt, was würdet ihr dann als Spannung eintragen?
          Falls es nich stimmt, was muss dann da rein?
          Zusätzliche Frage. Wenn ich nen 2tes Ladegerät an das NT hänge, was ja gehen würde, müsste ich dann die Ampere Zahl halbieren weil auf 2 Geräte aufgeteilt oder trotzdem auf 40A lassen? (2 Hyp Duos z.B. um 4x 6S 5000mah gleichzeitig mit 1C zu laden).
          Grü�e Dominik
          Helis/Equipment
          • CR7
            CR7
            • 17.05.2009
            • 416
            • Kreis Altötting
            Hab jetzt mal nachgeguckt, was ich damals an meinem 610i DUOII unter User Menü eingestellt hab:
            - POWER SUPPLY VOLTAGE: 14 V
            - POWER SUPPLY CURRENT: 35 A
            Mein Netzteil: Lindinger-Netzteil, 40 A und 13,8 V
            Grüße,
            Chris
            • CR7
              CR7
              • 17.05.2009
              • 416
              • Kreis Altötting
              Bin ebenfalls grad am überlegen, ob ich mir ein zweites 610i oder 615i holen soll.
              Lass uns mal rechnen:
              6S * 4,2 V * 5 A = 126 W
              Das ganze 4x, macht dann zusammen 504 W.
              Irgendwo hat man sicher noch Verluste mit im Lader, also einfach mal nen Faktor 1,15 genommen. Macht dann 580 W benötigte Leistung.
              Das Netzteil muss dann 580 W / 13,8V = 42 A liefern.
              D.h., man lädt voll an der Leistungsgrenze des Netzteils.
              Nachdem ich letztes Jahr ein etwas kleineres Netzteil durchgebrannt habe, würde ich es so nicht betreiben wollen.
              Entweder ein zweites Netzteil, oder mit geringerem Strom laden, würd ich vorschlagen.
              Grüße,
              Chris
              • DDM
                DDM
                • 26.02.2008
                • 1820
                • Dominik
                OK, also müssten die 40A und die 13,5V oder 14,0V (was ist das besser?) eigentlich passen.
                2x Hyp Duo am NT hät ich auch nicht gedacht. Bei rhf macht das aber einer so ... dadurch bin ich draufgekommen.
                edit: Und wie siehts aus wenn ich dann wirklich 2 dranhäng. Stell ich dann trotzdem die Ampere und Volt gleich ein wie bei einem oder muss ich da bedenken das ich 2 Stück an einem NT hängen hab?
                Grü�e Dominik
                Helis/Equipment
                • DDM
                  DDM
                  • 26.02.2008
                  • 1820
                  • Dominik
                  Kann keiner mehr was dazu sagen?
                  Grü�e Dominik
                  Helis/Equipment
                  • DDM
                    DDM
                    • 26.02.2008
                    • 1820
                    • Dominik
                    Falls es jemanden interessiert, ich hab die Werte jetzt genau so im Lader eingestellt und siehe da, plötzlich lädt er auch brav die 6S 5000mah mit 7,5A sprich 1,5C.
                    Wär jetzt nur noch interessant, was ich einstellen soll/muss wenn ich nen 2ten Lader ans NT häng und 4x6S 5000mah mit je 1C laden möchte.
                    Gleiche Werte? Warsch. weil man ja nur angibt, was das NT für Daten hat. Und das ändert sich ja im Prinzip nich ...
                    Grü�e Dominik
                    Helis/Equipment
                    • Uff
                      Uff
                      Schau Dir die Berechnung weiter oben an, Du brauchst ein zweites Netzteil für 4 x 6 S 5000 mAh, das 40 A ist zu knapp. Es schaltet ab oder brennt Dir durch.
                      • DDM
                        DDM
                        • 26.02.2008
                        • 1820
                        • Dominik
                        Im rhf hat mir einer gesagt, er lädt 4x 6s 5000mah mit 2 Duos an nem 40A NT mit je 1C.
                        Grü�e Dominik
                        Helis/Equipment
                        • Ratte
                          Ratte
                          Aaalso,
                          das waeren 1Lipo 6S 5000mAh
                          6 x 4.2V = 25.2V
                          bei Vier 6S Lipo's also
                          25.2V x 4 = 100.80V
                          1C Laden = 5A
                          100.8V x 5A = 504W Ladeleistung gesamt.
                          504W : 13.8V = 36.53A
                          + Verluste in den Ladegeraeten.
                          Ergo,
                          Du solltest mit knapp 40A hinkommen.
                          Allerdings meiner Meinung nach schon sehr grenzwertig.
                          Ciao
                          Klaus
                            Ein Netzteil mit 100% belasten würde ich allerhöchstens im Freien.
                            Mutti kann da sehr böse werden, wenn Bub nix arbeiten aber stinken tut.
                            Kleiner Scherz, sorry, aber die Aufdrucke auf den Netzgeräten darf man nicht immer ganz ernst nehmen!
                            • CR7
                              CR7
                              • 17.05.2009
                              • 416
                              • Kreis Altötting
                              Da fällt mir ein:
                              Gleichrichter ---> "gleich-riecht-er´s"
