mehr mAh = mehr Flugzeit oder mehr power??
arthurius6
mich würde interessieren ober man mit mehr mAh mehr flugzeit oder mehr power bekommt. würde mich auf jede antwort freuen. bin neu hier und wollte mich mal schlau machen.Stichworte: -
AW: mehr mAh = mehr Flugzeit oder mehr power??
1. Mehr Flugzeit
2. Dadurch das die max. Entnahme in "mAh x c" gerechnet wird hast du auch die höhere max. Entnahme. ( Wenn der "kleinere" akku am Limit war, dann hast du auch etwas mehr power.
Erwärmen würde sich der "grössere" auch weniger, da die relative prozentuale Entnahme in C bei grösserem Akku sinkt.
Grx Phi
Ich wäre lieber am fliegen...
Linken98
schau mal da, steht alles über akkus und lipos http://forum.xufo.net/bb/viewtopic.php?t=2021
Mehr Flugzeit
Wenn der Innenwiderstand der grösseren Zellen geringer ist als der der kleineren Zellen, dann auch ein wenig mehr Power.
Gruss BodoAcrobat SE / TDR /BD-3SX
Voodoo 700 / Spirit Pro
Jeti DC 16
marius
mAh bedeutet Kapazität => Mehr FlugzeitZitat von arthurius6 Beitrag anzeigenmich würde interessieren ober man mit mehr mAh mehr flugzeit oder mehr power bekommt. würde mich auf jede antwort freuen. bin neu hier und wollte mich mal schlau machen.
Ein Akku hat keine mA (ich denke mal das meinst du) das ist nur der Strom der fließt.
Mehr Power bekommst du durch eine höhere Spannung , ein größeres Motorritzel oder einen stärkeren Motor.
Was mAh sind, sind doch eigentlich die Grundlagen der Eletronik, die man schon kennen sollte, wenn man sich mit solchen Dingen beschäftigt.
Mehr Flugzeit, mAh gibt die Kapazität des Akkus an. Musst allerdings beachten das größere Akkus auch mehr Gewicht haben und größer sind, somit verbraucht der Heli auch mehr Strom und das ganze relativiert sich.T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
MFC-Lingen
also mehr mAh, heißt bei konstanter C rate auch mehr Belastbarkeit
2200 mAh 30 c = 66 A Dauerstrom bis der Akku leer ist.
3000 mAh 30 c = 90 A Dauerstrom bis der Akku leer ist.
Da du mehr Kapazität hast hast auch bei gleichem Stromverbrauch auch mehr Flugzeit. Irgendwann hast aber Probleme mit dem Schwerpunkt bzw, irgendwann wird die Kiste so schwer das sie eher fliegt wie ein Bus als wie ein 3D Helicopter.
Also irgendwo immer ein Kompromiss.
LG Belu
arthurius6
