zelle hat über 4,2v geladen!?
  • Dennis2804
    Dennis2804
    Hallo Leute...
    Mir ist gerade aufgefallen das mein Hacker Akku 10S schon sehr trifftet. Nun ist die frage warum mein Lader eine Zelle auf 4,258 geladen hat oder ist der wert noch ok!?
    Bis her hat mein Lader immer nur alle zellen bis 4,2v geladen. Lader ist das UDP40. Der zellen trifft liegt bei 0,075V
    Zuletzt geändert von Gast; 11.06.2010, 22:32.
  • rifirafi
    • 16.07.2008
    • 349
    • Raphael
    In den Ladeoptionen steht der Lader ab Werk auf 105%. Dies auf 100% stellen.
    Da nur bei einer Zelle, könnte das auch am Lader liegen. Habe mit meinem Graupner Ultra Duo das selbe Problem gehabt. Hat in eine Zelle 4,3 reingeladen.
    Da sind die Balanceranschlüsse intern nicht in Ordnung gewesen.
    Gehe während des Ladens mal auf die Zellenanzeige und "nakelt" (wie sagt man?) an den Balanceranschlüssen. Bei mir variierten dabei die Werte.
    Habe es eingeschickt und ausgetauscht bekommen.
    mfg
      AW: zelle hat über 4,2v geladen!?
      Womit misst du das?
      • Dennis2804
        Dennis2804
        Womit misst du das?
        mit einenem lipo checker...
        • quadedi
          quadedi
          Mein Lipochecker ist ein Schätzeisen bzw. -plastik. Reicht grade noch zum prüfen, ob der Akku geladen oder leer ist.
          Miss lieber einzeln am Balancer mit einem Multimeter.
          Matthias
            Das habe ich befürchtet. Womöglich mit einem chinesischen.
            Die gehen oft so falsch, dass eine Zellendrift suggeriert wird, wo gar keine ist. Der Grund: Es wird für jede Zelle eine andere Messeinheit im LiPo Checker genommen. Diese sind natürliche alle irgendwie kalibriert, womit bei ein und derselben Spannung zweier Zellen oft nicht der gleiche Wert angezeigt wird.
            Abhilfe: Mit einem Multimeter die einzelnen Zellspannungen messen, und zwar alle Zellen mit demselben Gerät.
