Turnigy 5,5 Goldstecker anlöten...
  • zurzel
    zurzel
    Hallo zusammen...
    Ich habe gerade 4 neue Turnigy 6S 5000 mAh 30C LiPos bekommen.
    Die LiPos sind bei Lieferung mit 5,5 mm Goldsteckern ausgestattet.
    Da ich die Kabel ein wenig kürzen muss, komme ich nicht daran
    vorbei, die 5,5 mm Goldstecker erneut zu verlöten.
    Hier nun mein Problem: An den Kabeln der LiPos bekomme ich leider
    das Lötzinn nicht anständig zum halten...
    Ich weiss auch nicht wirklich, aus welchem Metall die Kabel sind...
    Reines Kupfer wird es nicht sein, da die Kabel matt silbern sind...
    Hat von Euch schon mal jemand die Kabel der o.g. LiPos mit neuen
    Goldsteckern versehen und kann mir sagen, was ich hier evtl. falsch
    mache bzw. wie diese Kabel zu "verarbeiten" sind?
    Vielen Dank schon mal für den Support!
    JENS
  • PatrickS
    Flugschule rotor-service
    • 02.08.2009
    • 1381
    • Patrick
    • Wien
    AW: Turnigy 5,5 Goldstecker anlöten...
    Wahrscheinlich einfach nur ein Leistungs, sprich Hitzeproblem.
    Wie heiß lötest du?
    rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
    • easy_1
      • 17.05.2007
      • 1217
      • ersin
      das silberne am kabel ist schon lot . ich schneide es immer ab und löte es neu mit meinem lot . dann passt das auch mit den steckern .
      mein gerät macht 400 °C aber das vorgelötete kabel macht machesmal probs . also abkneifen 5mm und neu löten dann passt es . zumin. bei mir .
      DIABOLO
      • zurzel
        zurzel
        Wie heiß lötest du?
        Ich weiss nicht, ob es wirklich ein Temperaturproblem ist, da ich hier bereits
        mit einem Mini-Brenner (Flamme) zugange war...
        Ich denke nicht, dass das "silberne" bereits Lot ist, da das ganze Kabel so
        ist, also matt silber...
        Ferner habe ich, wie Du bereits vorgeschlagen hast, das Kabel auch bereits
        abgeschnitten, da ich es ja eh kürzen wollte.
        Das Kabel ist also an der zukünftigen Lötstelle "jungfräulich" und daher auch
        unbehandelt...
        Muss ich das Kabel ggf. vorab vorbehandeln (womit/wie auch immer)?
        Brauche ich eine Art besonderen Haftvermittler, damit das Lötzinn hält?
        Brauche ich evtl. ein besonderes Lötzinn?
        Ich stehe da im Moment wirklich ein wenig auf dem Schlauch (nicht auf dem
        Kabel... )
        • blueMoonlight
          • 15.04.2009
          • 375
          • HeÃ?heim/ Worms
          Das Problem hatte ich auch ein mal. Bei mir lag es daran das ich billiges Lötzinn hatte. Mit dem besseren Markenlötzinn ging es dann.Ich tu aber auch die Goldis innen ,wo das Kabel reinkommt anschleifen (mit dem Dremel).Somit biste sicher das du einen guten Kontakt hast.
          Funke T10 2,4 GHZ
          Raptor 90SE/T-Rex 600 ESP7/T-Rex 700 Nitro
          • ncharly50
            ncharly50
            Kann es sein dass Du die Golkantakte mit einer Zange hältst ? Dann leitet die Zange die Wärme wieder ab. Dann wird das mit dem Löten nichts. Hab den Fehler auch am Anfang gemacht. Jetzt stecke ich die Goldkontakte in ein Stück Holz dann kann die Wärme nicht abgeleitet werden !
            • RaidRush
              RaidRush
              Ganz einfach: Etwas Lötfett verflüssigen und das dicke Kabel gut darin eintunken. So fließt das Lötzinn wunderbar in die einzelnen Litze.
              Geht 1A bei den Turnigy Kabeln, die HK bei allen Akkus verwendet.
              • zurzel
                zurzel
                Vielen Dank schon mal für die zahlreichen Tips!
                Ich werde die verschiedenen Vorschläge mal nach und nach testen.
                Das Problem machen definitiv nicht die Goldies, sondern das
                Kabel an den LiPos, da dieses das Lötzinn einfach nicht anständig
                annimmt...
                ßbrigens scheinen die einzelnen Drähtchen der Litze tatsächlich an
                der Oberfläche schon mit einem anderen Metall überzogen zu sein,
                da hier der Kupferfarbene Glanz zum Vorschein kommt, wenn man
                die Oberfläche leicht anschmirgelt...
                Das anschmirgeln ist aber natürlich auch nicht die Lösung, da die
                einzelnen Drähjtchen sehr dünn sind und so auf die Dauer von dem
                Kabel nicht viel übrig bleibt...
                Scheinbar ist - so mein Eindruck - aber die "behandelte Oberfläche
                Schuld daran, dass das Lötzinn nicht anständig haften will...
                • Peter_S
                  Peter_S
                  Etwas Lötfett ans Kabel und einen 80 Watt Lötkolben dran, dann läuft das super.
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Gutes Lötzinn und Lötfett benutzen die Turnigys machen eigentlich
                    keine Probleme beim Löten .
                    • elo
                      elo
                      • 05.04.2009
                      • 532
                      • Eike
                      • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
                      Klappt bei mir mit einem 35W Lötkolben, dauert pro Kabel aber 1-2 Min bis es heiß genug geworden ist um das Lötzinn auf zu saugen.
                      • Peter_S
                        Peter_S
                        Genau deshalb einen 80 Watt Kolben, ich will ja nicht das ganze Kabel heizen, kurz ans kabel, verzinnen, und wieder weg.
                        Genau so beim Löten an die Stecker.
                        Peter
