Lipobränd, was ist mit denn anderen Lipos im Haushalt
  • RCManni
    RCManni
    eins vorab, ja ich lagere meine Hobby Lipos sicher
    in einer Munitionskiste auf Steinboden und lade
    diese auf der Terasse.
    Aber meine Frage ist was ist mit den Lipos vom
    Laptop und Akkuschrauber*
    Die lagern ja wohl in den meisten Haushalten offen
    z.B. Laptop im Wohnbereich.
    Sind diese anders aufgebaut wie unsere "Hobby" Lipos,
    so das da nicht's passieren kann?
    Manni
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    AW: Lipobränd, was ist mit denn anderen Lipos im Haushalt
    Laptop Akku
    Lithium ist ein hoch reaktives Leichtmetall, sodass bei starker Erwärmung das leicht entzündliche Material explodieren kann. Aus diesem Grund verwenden die heutigen Akkus - wie oben beschrieben - ein organisches Elektrolyt. Trotzdem besitzt jeder Lithium-Ionen-Akku aus Sicherheitsgründen ein Ventil zum Druckabbau und ein besonders druckfestes Gehäuse. Zusätzlich muss jeder Lithium-Akku mit einer speziellen Ladeelektronik ausgestattet sein. Sie verhindert einen zu hohen Stromfluss vom und zum Akku, regelt das Lade- und Entladeverhalten und schützt die Energiezelle vor ßberhitzung. Alle diese Sicherheitsmaßnahmen schlagen sich im Preis nieder. So ist eine wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie gegenüber einem NiMH-Akku um zirka 30 Prozent teurer.
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • Thomas Hert
      Thomas Hert
      ( Alles Theorie)
      Im Heli wird der Lipo bin 5-8min leer geflogen ( was ja nix heißen mag ) aber die Belastung für den Akku ist einfach höher als in einem Handy oder Laptop
      Dann haben die Akkus viel mehr Vibrationen stand zu halten . Siehe Kokam wo die Kabel an der Lötplatine ungeschützt vorbeilaufen und durch die Vibrationen sich der Schrupfschlauch irgendwann durchscheuert und dann es zum Kurzschluß kommen kann .
      Dann werden die Heli Akkus durch uns manuel am Lader geladen ( wo's auch mal zum Bedienfehler kommen kann )
      auch da sind schon Lipos abgebrannt .
      Beim Handy oder Lapy sind ja immer Netzteile dabei da kann man recht wenig falsch machen.
      Wenn eine Lipo Zelle im Heli driftet und man merkt es nicht und fliegt schön weiter ist das auch nicht grad gut und zerstört dir auch den akku ... Folgen --> kennt jeder
      Gruß Thomas
      • Da.LOBO
        • 23.12.2006
        • 528
        • Rosenheim
        Hab gerade nachgesehen, sind keine Kokam im Laptop, also sicher !!
        Hast Du dir schon mal gedanken gemacht was Du an der Terasse für Temperaturen hast ?
        Das glaube diese Temperaturunterschiede mögen Lipos gar nicht !
        Abends kühl und am Tag bekommst auch schnell mal 50°C und mehr zusammen
        Was machst Du im Winter ? Bei Minus Graden Laden auf aufbewahren ? :dknow:
        LG Tom
        • Aexxl
          Aexxl
          Nun, die sind in der Regel in einem Gehaeuse untergebracht oder fest eingebaut, wodurch sie besser geschuetzt sind.
          Sie werden mit einem Verpolungs sicherem Ladegeraet nach Vorschrift geladen und durch eine Ladeelektronik gesichert,
          Sind keinen minutenlang andauernden starken Vibrationen ausgesetzt,
          keinen harten Schlaegen,
          werden nicht ohne Gehaeuse rum geworfen,
          nicht versehentlich kurz geschlossen,
          nicht tiefendladen,
          nicht ueberladen,
          nicht mit nem falschem Ladeprogramm geladen,
          nicht schutzlos starker Sonne oder klirrender Kaelte ausgesetzt,
          keiner Feuchtigkeit ungeschuetzt ueberlassen,
          nicht verformt und wieder gerade gebogen,
          werden nicht an den Kabel gezogen oder rum getragen,
          usw, usw....
          • dl7uae
            dl7uae
            Wo ist das denn her?! Denn das ist, mit Verlaub, in der Anwendung auf den LiPo Quatsch mit Soße.
            Der Lithium-Anteil ist relativ marginal. Ganz unabhängig davon explodiert da nix, - es brennt, es gast, evtl. platzt 'ne Tüte, wenn sie nicht vorher durchschmorte.
            Dass da nix explodiert, beweist sich durch "hart" (Plastik) gekapselte Lithium-Akkus, eben jene in Haushaltsgeräten, von denen hier die Rede ist.
            • BlackBaron1971
              RC-Modellbau-Center
              • 21.07.2009
              • 3527
              • Uwe
              Siehe Link
              Bezieht sich auf den Akku im Laptop
              RC-Modellbau-Center
              OnlineShop
              RC-Modellbau-Center
              • Aexxl
                Aexxl
                Zitat von BlackBaron1971 Beitrag anzeigen
                Siehe Link
                Stand: 20.03.2007 !
                • elpancho
                  elpancho
                  In Laptops und Akkuwerkzeugen sind keine Lipo's sonder Lithium-Ionen-Akku drin .
                  • RCManni
                    RCManni
                    @Tom,
                    ich lade sie im Schatten auf dem Boden der nicht
                    aufgeheitzt ist. Wäre denn der Temp. unterschied
                    zwischen Keller und draußen nicht gut zum Laden?
                    Und,ja ich hab sie auch imm Winter draußen geladen
                    war dann aber nicht irre kalt, weil dann keine Lust zum fliegen.
                    Manni
                    • Aexxl
                      Aexxl
                      In meinem Apple werkelt aber ein LIPO!
                      In meinem I-Pod auch!
                      • RCManni
                        RCManni
                        @ elancho,
                        hab gerade mal nachgeschaut:
                        im Laptop Samsung Lipo
                        im Schrauber Bosch Lipo
                        im Handy Milistone Lipo
                        Manni
                        • Shuttle ZXX
                          Shuttle ZXX
                          Deshalb gabs ja vor paar jahren/monaten auch einen Rückruf von HP z.b. da die angst hatten dass ihre Akkus "explodieren" und bei Sony war auch mal sowas in der Art. Es gab auch mal einen Bericht, nachdem einem User das Handy am Ohr "explodiert" sei usw. also das kann durchaus auch vorkommen.
                          Jedoch sollte man nicht vergessen die Entlade/Ladeströme die so ein Handy/Laptopakku aushalten muss sind ja nahezu lachhaft im vergleich zu unseren Anwendungen. Daher ist das Risiko eher gering einzuschätzen, jedoch nicht ganz auszuschliessen.
                          Gruß Jens
                          • elpancho
                            elpancho
                            Samsung laptop hat doch Li-Ion und keine Li - Po ,
                            Bosch Schrauber ebenfalls Li-Ion und keine Li - Po
                            • RCManni
                              RCManni
                              @elpancho,
                              ja hast Recht hab das jetzt verwechselt
                              mit den Lipo und Ionen
                              Entschuldige
                              Manni
