Welches Ladegerät/Netzteil
  • Tank
    Tank
    So nun ist fast alles klar.
    Mein 500er Rex steht fest.
    Turnigy LiPos von Hobbyking (6s 3300er 30C) sind im Ordering
    Nur beim Ladegerät komm ich nicht auf einen Zweig.
    Da gibts Ladegeräte von 40-400 Euros, die laut Beschreibung alle solche Akkus laden können. Manche kann man direkt an die Steckdose daheim stecken, bei anderen brauchst noch ein Schaltnetzteil um 70 Euros und mehr...
    Ich raff es nicht, vielleicht könnt ihr mir helfen. Soweit ich sehe brauchen die Dinger ja ordentlich Strom (so 20A) die meisten Ladegeräte liefern so 5A...
    Was will ich:
    • Wenn geht 2 LiPos (die oben bestellten) parallel schön gebalanced laden
    • LiPos wenn geht auf "Lagerspannung" vor der Winterpause entladen können
    • Nicht 17 Stunden zum Laden brauchen (1-2 Stunden wären OK)
    • Das Ding sollte von mir Anfänger einzustellen sein und nicht ein Elektrotechnik Diplom voraussetzen
    • Zusatzfeatures sofern sinnvoll (Keine Ahnung was diese "Cycle", "Rebalance" usw Features sind)
    • Das Ding bei mir zu Hause in die Steckdose stecken (von mir aus auch mit externem Netzteil, nur dann bitte sagt mir welches...)
    • Kosteneffiziente Lösung (Ich geb gern 200 Euros aus wenn es Sinn macht, für mehr als 200 Euros muss es schon SEHR VIEL SINN machen...)
    Bitte um Hilfe...
  • EcoRc
    EcoRc
    AW: Welches Ladegerät/Netzteil
    Sind etwas gross ich würde so richtung 2600 30C gehen. Ich selbst habe 3000mA aber das geht nur mehr schlecht rein.
    also wenn du 2 6s lipos paarlell mit sagen wir 8 Amp laden willst wird es mit 200 Euro schon sehr knapp:
    ginge zB: mit 2x
    aber dann brauchst noch ein netzeil mit ca. 500+ Watt.
    zum beispiel vom neuhold der waere eh in graz (griesplatz falls er nicht umgezogen ist) http://www.neuhold-elektronik.at/cat...roducts_id=496
    mfg,
    Stefan (ex Grazer )
    • Tank
      Tank
      Hmm bei dem Lipo steht bei HK: "Perfect for T-Rex 500", mein Rex ist neueste Version (mit tiefergelegtem LiPo Tray)
      Wieso ein 40A Ladegerät wenn bei Deinem Charger steht: max. 10A Output.
      Mir wurde empfohlen nun:
      Lader RAYTRONIC C60 DC 12V
      mit
      Graupner Schaltnetzteil 12V, 20A Dauerstrom
      Wie ist die Kombi?
      • EcoRc
        EcoRc
        mit
        Wie ist die Kombi?
        Ok wenn du einen tieferen LiPo Tray hast geht es sicher besser.
        Dein Ladgerät bring 2x 200Watt dass ist schon sehr gut. (Natürlich teurer wie 2x 200 Watt Gt Power Lader )
        Das Netzteil ist zu schwach !
        Macht 400 Watt Ausgangsleistung Wirkungsgrad meist so um die 80% macht also benötigte Eingangsleistung 500 Watt.
        500Watt / 12V = 41,6 Amp auf der 12V Seite (hast aber nur 20 Amp)
        mfg,
        Stefan
        PS: Das empfohlene Neuhold Netzteil bringt 600Watt. (15V * 40Amp = 600 Watt)
        • ueber30
          Mr. Protos
          • 22.09.2006
          • 2690
          • uwe
          • 37247 GroÃ?almerode
          Moin...
          hol dir doch dieses Set 2X...
          Netten Gruß ,Uwe
          Protos 500
          Protos 700...noch V1
          DX9
          • DaChris
            • 10.09.2008
            • 427
            • Amberg/ Vilstal
            Warum sollte das 20A Graupner Netzteil zu schwach sein?
            Wenn er zwei seiner angegebenen Akkus mit je 1C lädt hat er eine Gesamtladeleistung von etwa 166W. Mit ein wenig Wirkungsgrad-Aufschlag dann vielleicht 200W. Das Graupner Netzteil bringt aber über 250W! Also vollkommen ausreichend.
            Nur wenn er mit mehr als 1C laden will oder sich Reserven für später vorhalten will braucht er mehr Leistung vom Netzteil. Und dann sollte ein 13,8V bzw. 15V/40A Netzteil ausreichen; ich lade z.B. vier 6S1P 4500 mit 1C an einem 40A Manson Netzteil - geht problemlos...!
            Grüße,
            Chris.
            edit: Ach ja: ich hab wie gesagt ein 40A Manson Netzteil und zwei Hyperion 615 Duo 3.
            Zuletzt geändert von DaChris; 09.06.2010, 08:46.
            Grü�e,
            Chris.
            • Tank
              Tank
              Danke Jungs, werd mir mal das Hyperion ansehen.
              Vor allem nochmal danke, dass wenigstens ihr postet. Hier scheinen ja 2 Mio posts pro Tag im Lipo Panik Brandthread, aber kaum konstruktive Threads...
              • susibaby
                susibaby
                Vom Preis her Top:
                Gibts auch Neu für 128,-€
