XT60 auf JST möglich
Ist es möglich bzw. vom Sicherheitsaspekt aus möglich, einen Akku mit einem XT60Anschluss, durch einen Adapter, mit einem Regler mit JST Anschluss zu verbinden ?Stichworte: -
markuskn
AW: XT60 auf JST möglich
möglich ist es, ratsam allerding nicht. Ich vermute mal das es sich um einen HK Akku handelt, wenn ja würde ich sowieso neue Stecker ranmachen. Die sind meist nicht sehr sauber gelötet !
mfg Markus
Problem ist, dass die JST nicht auf die kabel des Akkus (1800mAh - 3S) passen.
Wäre der optimale Akku für den richtigen Schwerpunkt
