Problem mit dem Intelli Bi Power Special
  • morpheusb2
    morpheusb2
    ich hab seit einem Jahr das Intelli bi Power Special.
    Mein Problem:
    ich stecke das Netzteil in den Lader und dann in die Steckdose.
    Das Intelli Bi Piept der Display geht an und es steht Intelli Bi Power Special da.
    Aber weiter geht er nicht.
    Ich habe alles Probiert.
    Was sol man machen??
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: Problem mit dem Intelli Bi Power Special
    Du meinst Du steckst das Netzkabel in das Ladegerät oder? Netzteil sollte das keines haben...
    Und Netzteil (an den Klemmen) und gleichzeitig Netzkabel ist einstecken ist nicht gut!
    Wenn kein Akku dran steckt und es trotzdem nur "Intelli Bi Power Special" anzeigt ist es wahrscheinlich defekt!
    Mfg,
    Andi
    • morpheusb2
      morpheusb2
      Ich meine ich stecke das Kabel in die Steckdose.
      Es ist nichts am Intelli Bi Power dran angeschlossen.
      Es steht nur intelli Bi Power Special im Dysplay.
      Die Werkseinstellungen kann ich aber noch laden.
      Dann steht aber wieder Intelli Bi Power Special da und das wars.
      Chris
      • Birgitt
        Birgitt
        dazu mal ne interessante Frage,
        ich habe ebenfals das BiPower spezial und kann z.B. frei einstellen ob ich mit 1C oder 2C oder nur nen halbes C laden will.
        bei seinem ging das von anfang an nicht obwohl gleiche Bezeichnung und absolut gleiche Beschriftung auf dem Gehäuse !
        Die Frage meinerseits ist nun, wäre es möglich das es sich um so ein Plagiat handelt ??
        Achtung, ich will damit niemandem was unterstellen aber warum sollte ein gleiches Gerät später gekauft weniger können ?
        armer Chris, tut mir echt leid aber ich denk auch es ist kaputt...
        • Andreas Perzl
          VIRA
          • 27.09.2009
          • 3068
          • Rgbg
          Ob es sich um ein Plagiat handelt keine Ahnung, vielleicht mal nachfragen ob es unterschiedliche Softwarefunktionen/Funktionsumfänge gibt.
          @Chris:
          hört sich echt nicht gut an, scheint bei der Initialisierung wohl irgendwas schief zu gehen und das Ding hängt sich auf!
          Wirst wohl einschicken müssen...Hoffe Du hast noch nen Ersatzlader fürs Wochenende!
          Mfg,
          Andi
          • KDS-freak
            KDS-freak
            wie kannst du das bei dir mit den 1,2, 0der 0.5c einstellen, oder meinste einfach nur mit wieviel mah ?
            • Andreas Perzl
              VIRA
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              Hmmh ich antworte mal:
              also wenn Du einstellst wie Du laden willst sieht das Display folgendermaßen aus:
              LiPo CHARGE 2.0A
              C=2000mAh 11.1V
              durch drücken auf Enter kannst Du sowohl C=xxxx die Spannung und auch den Ladestrom (rechts oben) verändern.
              Wenn C geändert wird passt sich immer auch der Ladestrom auf 1C an.
              Gehts das bei euch nicht?
              Mfg,
              Andi
              • Birgitt
                Birgitt
                LiPo CHARGE 2.0A
                C=2000mAh 11.1V
                Mfg,
                Andi
                genau so ist es bei mir auch!
                bei zweien die ich kenne aber eben nicht !!!
                die oben rechts stehenden 2.0A können die beiden von Anfang an nicht variieren !
                Deshalb meine Vermutung da könnte was faul sein.
                • Birgitt
                  Birgitt
                  nehmen wir den bei mir üblichen Standard Akku vom Outrage G5:
                  der Beispiel-Akku ist ein 6S 1P 1300 ma/h Akku
                  Dementsprechend allso:
                  1C = 1,3 A ladestrom
                  0,5C = 0,7 A Ladestrom
                  2C = 2,6 A Ladestrom
                  das läßt sich wie Pitchfella ja beschrieben hat einstellen !
                  Bei mir auch, bei anderen eben nicht.
                  • christianb
                    christianb
                    LiPo CHARGE 2.0A
                    C=2000mAh 11.1V
                    Mfg,
                    Andi
                    Bei mir geht das auch nicht.
                    Ich stell nur den Ladestrom ein und den Spannung.
                    Das reicht doch auch.
                    Bei mir sieht es nur so aus.
                    LiPo CHARGE
                    C=2000mAh 11.1V
                    • Birgitt
                      Birgitt
                      genau wie bei meinen Bekannten, deshalb nochmal die Frage:
                      Und nein mir würde das nicht reichen weil ich meine Akkus auch gerne mal schonend lade :-)
                      wenn bei meinem und bei anderen hier die Anzeige ist wie hier:
                      LiPo CHARGE 2.0A
                      C=2000mAh 11.1V
                      bei anderen aber nur:
                      LiPo CHARGE
                      C=2000mAh 11.1V
                      allso ohne die Möglichkeit den Ladestrom zu korrigieren !!!
                      Obwohl alles aber wirklich alles sonst gleich ausschaut. der name gleich ist !!!!
                      In der Anleitung aber die gleichen Unterschiede bestehen !!!
                      ist das doch für mich nicht das gleiche Gerät ?
                      oder weiß jemand ob diese Funktionen Baureihenmäßig verändert wurden ?
                      • Andreas Perzl
                        VIRA
                        • 27.09.2009
                        • 3068
                        • Rgbg
                        Wie gesagt ich würde bei Simprop mal nachfragen, anscheinend gibt es ja zwei
                        Firmware Stände!?
                        Sinn machts ja auf jeden Fall, schonend und vor allem auch volle Kapazität einladen geht ja sonst nicht...
                        Mfg,
                        Andi
