LIPO noch OK ?
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    LIPO noch OK ?
    Moin
    Ich hab gerade bei meinem LIPO gemerkt das der an der Oberseite eine kleine Wölbung hatt und das ich die ca 1-2mm eindrücken kann auf der rückseite ist das nicht der Fall.
    jetzt meine Frage kann das sein bei LIPOs oder fängt der an sich aufzublähen?.
    Der Akku ist Relativ neu (3zyklen) und hatt auch noch keine Crashs oder so hinter sich.
    Ich bin noch ziemlich unwissend auf dem LIPO gebiet deswegen die Frage.
    MMS*-*Matzes Modell Shop
  • Birgitt
    Birgitt
    AW: LIPO noch OK ?
    hab ich auch bei manchen und gebläht ist da nix.
    Zwischen Schrumpfschlauch und Lipo ist oft ein wenig Luft eingeschlossen.
    • Xreôs
      Xreôs
      AW: LIPO noch OK ?
      Der sieht Top fit aus.
      Hier mal ein Bild von einem Geblähten Lipo:
      Ist schon extrem aufgebläht aber wie gesagt bei deinem keine
      Spur. Bei dir ist das nur Luft unter dem Schrumpfschlauch.
      LG Chris
      • sridii
        • 24.09.2008
        • 528
        • LU, CH, auf allen Wiesen
        AW: LIPO noch OK ?
        Zitat von Tiger996 Beitrag anzeigen
        Moin
        Ich denke schon, dass er bläht. Nur eben so wenig, es kann ruhig weitergeflogen werden.
        Frage: Wie ist die Belastung? Dass er nach 3 Zyklen schon ein wenig aufgeht, ist aussergewöhnlich.
        Modell? Motor? Flugstil?
        Gruess, Stephan
        • deadmanonfire
          deadmanonfire
          AW: LIPO noch OK ?
          da is nix gebläht. nur weng schräg in die cam gehalten
          mach dir keine sorgen
          so sehen turnigy (is ja glaub ich einer) akkus immer aus
          völlig normal
          bei meinen schon seit zig zyklen so
          • Tiger996
            matzesmodellshop.de
            Onlineshop
            • 06.11.2008
            • 1394
            • Mathias
            • Egenhausen
            AW: LIPO noch OK ?
            Danke für die Infos.
            Also ich Fliege mit dem ding nicht der ist in einem Panzer und da hält sich die Belastung doch arg in grenzen
            Ich wollte nur wissen ob mit mein KöTi demnächst in Flammen aufgeht oder nicht
            Aber eure Infos Beruigen mich doch.
            Jup is ein Turnigy akku (2s 5000mAh )
              AW: LIPO noch OK ?
              Grad im Panzer (zeig her mal!) musst aber sehr gut aufpassen, dass du den Akku nicht zu tief entlädst. Panzerfahrzeiten sind ja nur schwierig mit der Uhr messbar.
              • Tiger996
                matzesmodellshop.de
                Onlineshop
                • 06.11.2008
                • 1394
                • Mathias
                • Egenhausen
                AW: LIPO noch OK ?
                Hier ist das Gute stück
                Ich achte immer sehr darauf das ich den Akku nicht Tiefentlade ( so lange kann ich garnich Fahren da bei meinen 2 Brüdern ihren Panzern immer schon Früher der saft ausgeht )
                Allerdings ist mein KöTi nach Lange nicht Fertig das dingens hab ich vor 13 Jahren angefangen und dan im Keller stehen lassen.
                Jetzt hab ich ihn umgebaut auf Stahlketten und die Elektronik komplett ausgetauscht
                ( Realistischer Fahrtregler mit Sound ) Auserdem hab ich ihm noch nen Bug MG mit LED und nen Alu Rohr spendiert und den Scheinwerfer funktionsfähig gemacht.
                Im moment kämpfe ich noch etwas mit dem Rohrrückzug und der Hebe/senk funktion.
                Was immer besonders Laune macht is wen ich mit den beiden anderen Panzern am Kämpfen ( mit Infrarot ) bin
                Sobald die Technik einwandfrei ist wird er noch schick gemacht ( Andere Tarnung mit Zimmerrit usw.. )
