Knall und Funke beim Akkuanstecken
  • kj-heliflieger
    • 14.05.2002
    • 159
    • Jürgen
    • Aschaffenburg / Kleinostheim
    Hallo an alle,
    Ich hab hier mal eine Frage?
    Beim Anstecken des Akkus (6S 5800 25C Tunigy) an den Lader (Turnigy 400 Watt)
    funkt und knallt es.
    Mir ist aufgefallen dass es mal passiert und mal nicht.
    Ich möchte noch betonen dass es hier nicht ums Anstecken an den Regler geht!
    Kann jemand eine Aussage machen, was ich dagegen tun kann?
    Möglicherweise auch intern im Lader?
    Gruss Jürgen
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Knall und Funke beim Akkuanstecken
    Ja das habe ich schon von vielen gehört bei mir ist das noch nie passiert.
    Wenn ich es richtig in Erinnerung habe probiere es mal so.
    Erst den Balancer Stecker anstecken und dann minus und als letztes plus!
    Dann sollte es nicht mehr passieren so hat es mal jemand gesagt.
    Bin mir aber mit der Reihenfolge von -+ nicht mehr ganz sicher?Aber Balancer zu erst.
    An meinem Duo3 hat es noch nie gefunkt !!!
    Zuletzt geändert von Gast; 03.06.2010, 08:51.
    • locker02
      locker02
      Ich habe für meine 6S Lipos auch einen Antiblitzstecker am Lader.
      Da knallt nix mehr
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Ist so auch die Lader haben mWn Elkos drin die aufgeladen werden.
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Ich habe auch an den Ladekabeln einen Antiblitz-Widerstand angelötet - speziell bei 10-12s eine Wohltat!
          Thomas
          Stay hungry. Stay foolish.
          • kj-heliflieger
            • 14.05.2002
            • 159
            • Jürgen
            Danke euch allen,
            Dann werde ich den Antiblitz auch am Lader verwenden und gut ist.
            Vielen Dank Ihr habt mir geholfen!!!
            Gruss Jürgen
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              Hersteller Tuningteile
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              • etwas östlich von Berlin...
              habe das auch schon festgestellt, und werde dann wohl auch mit einem "R" arbeiten, so wie beim Regler
              Grüße Stephan
              Lipoblitzer und vieles mehr
              • Thallius
                Thallius
                Hat irgendeiner der hier geschrieben hat das es bei ihm blitzt ein Hyperion 0615i DUO3 ? Weil ich hatte das bisher noch nie. Stelle ich mir natürlich die Frage ob das Glück ist, oder ob es tatsächlich am Lader liegt?
                Claus
                • straesso
                  straesso
                  Claus
                  Habe ebenfalls ein 0615i DUO3 und noch nie Probleme mit Blitz oder Knall...
                  Viele grüße
                  Olaf
