Frage zu mAh - was kann ich nutzten?
  • JoergH
    • 16.05.2010
    • 243
    • Joerg
    Hallo Leute,
    ich habe einen G15 Competition den ich mit 3S 2200mAh-Akkus fliege.
    Nun frage ich mich ob ich auch 3S 2650mAh-Akkus nehmen könnte?!?
    Außerdem hab ich einen T-Rex 600 den ich mit 2 x 3S 4800mAh fliege.
    Auch hier frage ich mich: Kann ich den auch mit 2 x 3S 5000mAh fliegen?
    Kann mir jemand die beiden Fragen beantworten?
    Und kann mir vielleicht auch jemand sagen wie/wo ich sehen kann welche mAh ich nutzten kann? Das muss man doch irgendwie ausrechnen können oder hängt das mit dem Motor zusammen oder mit was?!?
    Wäre dankbar für Hilfe!
    Jörg
    <T-Rex 600 / BeastX / Pyro / Jive>
    <Logo 400 / BeastX / Pyro / Jive>
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Frage zu mAh - was kann ich nutzten?
    das hängt in erster Linie mit dem Gewicht zusammen und größe
    dein erstes Beispiel ist wohl schon die Grenze, dein 2. müste gut gehen
    GruÃ?, Torsten
    • JoergH
      • 16.05.2010
      • 243
      • Joerg
      2650er sind schon zuviel (für den G15 (450er))?
      5000er für den T-Rex 600 sind okay?
      Stimmt das so?
      • Helikopterfan
        Helikopterfan
        Ja, das ist dann so richtig. Ich fliege meine 450er mit 1800ern und 2200ern.
        Gruß Thomas
        • BugBear
          BugBear
          Zitat von JoergH Beitrag anzeigen
          Hallo Leute,
          Jörg
          Hallo Jörg,
          wenn dein 3s 2650 mAh Akku das gleiche Gewicht hat wie dein 2200 mAh kannst du diesen ohne Probleme verwenden. Falls der Akku (gilt für beide Helis) aber deutlich mehr Gewicht hat so muss man probieren ob der Schwerpunkt nach dem Einbau noch stimmt. Normaler Weise geht dies durch verschieben des Akkus. Falls nicht muss man Blei zum Trimmen verwenden. Aber ein E-Modell mit Blei zu trimmen ist nicht mein Ding!
          Es taucht immer wieder die 80% Regel bei der Benutzung von Lipo Akkus auf. Das Bedeutet an sollte max. 80% von der Nennkapazität entladen.
          Beispiel:
          Bei deinem 3s 2200 mAh Akku wären dies 80% von 2200 = 1760 mAh
          Wenn du nun um 1760 mAh in dem Akku einlädst wäre das genau richtig.
          Dieses gilt natürlich nur dann wenn die Kapazitätsangabe auch wirklich stimmt und mit zunehmenden Alter wird die Kapazität auch weniger was dann auch zu beachten ist.
          Gruß Volker
            G15 Competition
            Den G15 Competition kenn ich nicht, aber einen normalen 450er kannst locker auch mit 3000 mAh fliegen, wenn es dir nicht so auf Gewicht und Kunstflug ankommt. Gewicht sparen kann man ja auch woanders, z.B. unterscheiden sich die Hauben oft stark im Gewicht.
