Welcher Turnigy 6S für T-Rex 500
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    will mir demnächst mal Turnigys bei HK bestellen für meinen T-Rex 500, blos weiß ich nicht welchen.
    Welcher 6S Akku passt den noch unter Haube, ohne tiefergelegte Akkurutsche?
    Ich hätt da an den 3000 6s 20C gedacht.
    Gruß David
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
  • waschtel82
    • 25.05.2007
    • 1106
    • Sebastian
    • Erolzheim
    AW: Welcher Turnigy 6S für T-Rex 500
    Gruß David
    Passt!
    HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
    • randygerd
      randygerd
      Hallo David,
      ich habe auf meinem 500er ESP FBL 5 Stück dieser Akkus
      und bin total zufrieden damit
      HC Akkus sind ja im Moment scher zu bekommen
      Gerd
      • Davemax
        • 28.01.2010
        • 97
        • Engelskirchen (NRW)
        Passt super...7 min flotter Rundflug bei 2450 u/min. Danach noch 25% Restkapazität.
        [CENTER][FONT="Tahoma"]T-Rex 450 Sport - Futaba T8FG[/FONT][/CENTER]
        • T.Y.T.U.S
          T.Y.T.U.S
          @randygerd.Habe die Lipos gestern auch angeschaut,wollte eigentlich im Forum einen Post über die Akkus aufmachen,habe es aber dann gelassen,weil der Verkäufer so viel negativ Bewertungen hatte.
          Wie sind denn die Lipos so?Das ist schon ein guter Preis.
          Die vertickt einer angeblich über Frankfurt,was aber nicht sitmmt,was hast denn für Zoll und Versand berappen müssen?
          Danke
          • Belu
            • 30.08.2009
            • 743
            • Benjamin
            • Simmern / Hunsrück
            hi,
            also ich würde die Turnigy 6s 2650 40C empfehlen, hab selbst 5 x 30 C diese sind jetzt eine Saison alt und fertig... Hab nicht mitgezählt aber 70 bis 100 Zyklen sollten da jeweils drauf sein. Selbst bei harter Gangart garkein Problem. Druck bis zu Ende. Selbst jetzt noch recht gut, nur sie werden halt dick.
            Die Ebay China Knaller sind wirklich China knaller:
            @randygerd
            Habe auch mal anfangs 2 Akkus von diesen da bestellt. Die haben nicht mal 20 C!!! Kuckt euch mal das Gewicht an. Fertig mit allem soll ein 3000 Akku 6S 35C dann 418 G haben. Allein meine Turnigy 2650 mah mit 30 C haben knapp 500. Das haut vorne und hinten nicht hin. Ein 3000 35C 6s Akku muss mindestens 520 + wiegen damit der überhaupt genug Masse hat um die 35 C ( Belastbarkeit von 105 A ) stand zu halten. Deswegen China Knaller.. Belaste den mal mit einer Stromsenke oder Shunt mit 105 A.... Da hast ruckzuck ein Akku gehabt.
            Verweise auf:
            Turnigy 3000mAh 6S 20C Lipo 487g
            Turnigy 3000mAh 6S 35C Lipo Pack 514g
            ZIPPY Flightmax 3000mAh 6S1P 40C 534g
            In meinen Augen hat der nicht die Kapa und nicht die Belastbarkeit. Also Finger weg!!!
            LG Belu
            Zuletzt geändert von Belu; 01.06.2010, 15:04.
            • phiphi
              • 01.12.2009
              • 3974
              • Philipp
              • Beromünster ( LU ) CH
              Gruß David
              Hab genau diese Akkus im Trex 500 clone. Passen perfekt unter die Haube, trotz "nur" 20C werden sie etwas über Handwarm ( Schneller Rundflug, etwas Kunstflug )
              Grx Phi
              Ich wäre lieber am fliegen...
              • Misajo01
                Misajo01
                Hallo David,
                ich habe meinen 500 REX jetzt seit einer Woche am fliegen. Habe zwei 6S mit 3.300 mAh und zwei 6S mit 3.600 mAh. Passen beide super und vom Schwerpunkt dürften die bei mir nicht leichter sein.
                Gruß Micha.
                • Helifly
                  Helifly
                  Der 6S 3000er mit 30-40C von turnigy geht optimal.Muss etwas tiefer befestigt werden (Haube) und fliegt ein wenig träger (Gewicht) aber noch im brauchbaren Bereich.
                  Schwerer sollten sie aber nicht sein.
                  Grüße Chris
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    von irgendwelchen Ebay Lipos kann ich eigentlich auch nur abraten, wenn die Zellen das halten würden was sie versprechen wären es DIE Wunderzellen. 6s 3000mAh 35C und dann nur 418 Gram sind ein guter Scherz.
                    Ich fliege 2 Turnigy 6s 3000mAh 40C, 526 Gramm
                    Werde mir später noch welche mit 3300mAh holen.
                    Piotre
                    • Wizard
                      • 04.05.2010
                      • 1441
                      • Marc
                      • MTK
                      Mit den Turnigy 2650 30c habe ich genau dieselben Erfahrungen gemacht wie Belu, knappe 60zyklen bei mir und sind dick. Der Druck ist natürlich auch nicht mehr so geil wie am Anfang. Ist aber wohl von der Flugweise abhängig, für Rundflug reichen die. Erst als wir mit Rainbows und sonstigem angefangen haben wurden die langsam dick, daher wenns etwas härter zu Sache geht würde ich auch min. die 40C nehmen.
                      Wennns etwas leichter sein darf fliege ich im moment die 2200 40c , haben jetzt knappe 30 zyklen drauf und haben noch ihre normal maße.. wiegen nur 380g, und komme bei kunstflug mit dem 1600kv scorpion bei 2550U/min auf ca. 4min.
                      Mit den 2650mah warens auch nur 4:30 min.
                      Voodoo 600
                      Suzi Janis
                      T14
                      • cesti
                        cesti
                        hallo,
                        sehr gute packs sind die trunigy 2650 20C,von diesen bin ich immer noch hellauf begeistert.diese nur "20C" haben richtig dampf und sind für sehr,sehr kleines geld zu haben.die machen alles mit.
                        die flightmax 20C sind dagegen um welten schlechter.nix gut.
                        claudio
                        • HeliCarsten
                          • 06.03.2010
                          • 3229
                          • Carsten
                          • Hamm (MFC-Immelmann)
                          Ich habe die Turnigy 2650mAh mit 30C, da ist der Hubschrauber leicht hecklastig aber schöen leicht, die Akkus sind sehr gut was Druck, Innenwiederstand und Zellendrift angeht. Akkurutsche ist die originale des neuen Chassis.
                          GruÃ? Carsten
                          Meine Modelle
                          • Mini Titan
                            Mini Titan
                            Hi!
                            Habe heute einen 4900mAh Rhino draufgeschnallt. Schwerpunkt passt mit großem Heckservo so einigermaßen und meine Canomod Haube passt auch noch schön drauf. Mit diesem Akku kann man 8-9 min durchgezogenes 3D trainieren. Natürlich ist es nichts zum Hardcore ala Tareck Al Sadi, aber jede Tic-Toc Figur zieht der Heli sauber durch, vorausgesetzt man Pitch, Roll, Nick richtig dosieren. Der Akku erwärmt sich kaum, was ein langes Leben vorhersehen lässt. Meine 2650 Turnigys muss ich noch parallel schalten. Fliegt lange, kostet nicht mehr und ist einfach zu bewerkstelligen.
                            • StrykerRex
                              StrykerRex
                              Wir haben auch einen im Verein, der 5000er im 500er fliegt. Der kriegt die Haube nicht mehr drauf und muss immer Nick trimmen, damit der Heli nicht von alleine Speedflug praktiziert. Wenn der Rollen macht, sieht das aus wie der tanzende Regenschirm aus der Dresdener Bank Werbung.
