Meinungen: Duo-Power 8S EQ-BID 12/220V - Fragen zu A123
  • cadoham
    cadoham
    Hallo.
    Bin auf der Suche nach einem gescheitem Lader für 5S-6S Lipo/LiFe Akkus
    und stiess dabei auf den Robbe Duo-Power 8S EQ-BID 12/220V.
    Meine Prios sind dabei, schnelles laden zu hause und auch im Auto an der 12V Dose.
    Die iCharger gefallen mir auch, sind aber wegen des extra Netzteiles doch teurer.
    Ich bin zudem auf die A123 Akkus gestossen.
    Wenn ich das richtig verstehe, sind die zwar schwerer als LiPos, aber entwas "ungefährlicher" und können mehr Ladezyklen ab.
    Würden diese Sinn machen für einen Einsteiger?
    Gruss, patrick
  • NoFear300
    • 08.01.2010
    • 140
    • Max
    AW: Meinungen: Duo-Power 8S EQ-BID 12/220V - Fragen zu A123
    was willst du denn für Lipos mit dem Lader laden? Ich habe den auch und habe auch 6S Akkus und wenn du die in einer gescheiten Zeit voll bekommen willst brauchst du dazu schon ein Netzteil, wenn du nämlich nur mit 220V anschließt braucht der sehr lange.
    Gruß Max
    • cadoham
      cadoham
      5S oder 6S mit wenigstens 3XXXer Kapazität.
      Mir gehts vorallem um die Flugzeit (Rundflug) weshalb etwas mehr Kapazität schon gut wäre und da wäre es sinnvoll wenn der Lader das mit macht.
      Wozu ein externes Netzteil, wenn der Lader angeblich über 180W leistet?
      • NoFear300
        • 08.01.2010
        • 140
        • Max
        also ich habe ein Netzteil dran weil ich über den 12V Anschluss mehr watt habe, aus der normalen Steckdose kommt doch viel weniger
          Widerspruch in sich.
          Erstens brauchst im Auto kein schweres Netzteil, zweitens geht ein integriertes Netzteil nicht schnell.
          Onkel Google und Tante Robbe meinen 90 Watt, und das für einen drei(!)stelligen Euronettenpreis. No go!
          • Michael W
            Michael W
            Finger weg von dem Lader.
            Ich hatte den ein paar Tage. Der schlechteste Lader den ich je hatte.
            Laut, schlechte Bedienung, bringt nicht mal annähernd die angegebene Ladeleistung.
            Weder bei 12V noch bei 230V. Einfach nur ne Frechheit das Ding.
            • cadoham
              cadoham
              Alternativen?
              • Tanki
                • 11.09.2007
                • 1167
                • Markus
                Ja Finger weg vom dem Scheiß Ding, ne frechheit von Robbe so nen Müll zu verkaufen...
                Hat schon seinen Grund warum der erste 8S nicht allzulang auf dem Markt war...
                Tanki 800, 700, 600, 500, 380
                Tanki 800 Turbine
                Tanki MCPX, Nano CPX
                • Michael W
                  Michael W
                  Muss es mit Netzteil sein?
                  Blässt die Dinger größenmäßig gewaltig auf.
