Moin exxe26,
mal rein theoretisch betrachtet kann der 5.000mAh Akku mit einer C-Rate von 20 einen Strom von 100A liefern. Das sollte für JEDE Empfangsanlage ausreichen und selbst kurzzeitige Strompeaks bei vielen Digitalservos dürften den Akku nicht in die Knie zwingen. Vorher gibt wahrscheinlich eher das BEC seinen Geist auf.
Also mit den 20C-Akkus bist Du locker auf der sicheren Seite.
