Kann man mit dem NI-MH Programm auch Pb laden ?
  • maxl95
    • 06.01.2010
    • 677
    • Maximilian
    • LSV-Wolfhagen
    Hallo Leute,
    hab mal ne Frage zum Laden von Blei-Säure Batterien. Kann ich mit dem NI-MH Ladeprogramm auch eine 12V Blei-Säure Batterie laden ?
    Mein Ladegerät ist das "Power Peak A4" von Robbe.
    mfg maxl
    Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
    LSV-Wolfhagen
  • Snowman2
    Snowman2
    AW: Kann man mit dem NI-MH Programm auch Pb laden ?
    Die Ladeendabschaltung funktioniert dann auf jeden Fall nicht.
    • maxl95
      • 06.01.2010
      • 677
      • Maximilian
      • LSV-Wolfhagen
      Danke für die Antwort.
      Schade hab gedacht das es funktioniert.
      Wie hoch ist denn die Ladeabschaltungsspannung ?
      mfg maxl
      LSV-Wolfhagen
      • Banjoko
        Banjoko
        Moin !
        LiFePo Programm müsste doch eigentlich funktionieren !
        4-Zeller ergibt die gleiche Ladeschlußspannung wie bei einem 6 zelligen PB-Akku.
        Matthias
        • Snowman2
          Snowman2
          Bei NiMh geht es nicht unbedingt um den Ladeendspannung. Da geht es meist um Delta U oder -Delta U. Schau dir mal den Spannungsverlauf beim laden an.
          • maxl95
            • 06.01.2010
            • 677
            • Maximilian
            • LSV-Wolfhagen
            @ Martin
            Es ging um die Ladeabschaltspannung bei Pb-Akkus
            mfg maxl
            LSV-Wolfhagen
