Frage zu Netzteil und Ladegerät
  • JoergH
    • 16.05.2010
    • 243
    • Joerg
    Hallo Leute,
    ich habe ein Hyperion EOS 0615i DUO3 charger - 2 x 6S, 2 x 15A max, 360W
    An diesem Lader möchte ich 2 x Kokam Pack 11,1 V 3/4400mAh 20C laden
    Die Akku's möchte ich mit 1C laden
    Reicht dafür folgendes Netzteil aus:
    Output Volt: 13,8 VDC
    Output Current: 12 A / max. 15 A
    Power Consumption: 260 Watt
    Meiner leihenhaften Meinung nach müsste es reichen ( 2 x 4,4A = 8,8A), aber wirklich Ahnung hab ich davon nicht...:-)
    Wäre dankbar wenn mir jemand helfen könnte und mir sagen könnte ob das Netzteil reicht...
    Vielen Dank!
    Jörg
    <T-Rex 600 / BeastX / Pyro / Jive>
    <Logo 400 / BeastX / Pyro / Jive>
  • Mosli
    • 23.11.2008
    • 442
    • Jürg
    AW: Frage zu Netzteil und Ladegerät
    Da musst du anders ran gehen, Ausgangsstrom ist nicht gleich Eingangsstrom des Laders.
    Ich würde allerdings vorsorgen und mir gerade ein 40A Netzteil kaufen.
    Aber hier mal an deinem Beispiel:
    12.6V*4.4A*2=110W; Augangsleistung
    110W/0.75=148W Eingangsleistung des Laders (Wirkungsgrad)
    148W/13.8V=10.7A
    Das heisst es sollte gerade so reichen, normalerweise lohnt sich aber der Kauf eines guten Netzteil, damit man die gesamte Leistung des Laders auch nützen kann.
    Ich denke nicht, dass du immer nur so "kleine" Packs und mit 1C laden willst
    Grüsse Mosli
    • JoergH
      • 16.05.2010
      • 243
      • Joerg
      Hast du eine Empfehlung welches Netzteil ich nehmen sollte um vielleicht später auch mal 6S 22,2V 4800mAh (2 Stück gleichzeitig!!!) laden zu können?
      • Mosli
        • 23.11.2008
        • 442
        • Jürg
        Nimm ein 40A Netzteil, z. B. von Manson SPS 9400/8400. Hat dein Lader auch schon 24V Eingang? Dann würde ich mir gerade auch eines dafür holen (z.B. SPS9602), dann hast du auf jeden Fall vorgesorgt!
        Grüsse Mosli
        • JoergH
          • 16.05.2010
          • 243
          • Joerg
          Grüsse Mosli
          Jo, Input 11V - 28V
          Das SPS9602 hat aber nur 30A... und kostet 210 Euro... autsch...
          • Mosli
            • 23.11.2008
            • 442
            • Jürg
            Ja klar, aber du gehst mit 24V und nicht mit 13.8V rein, für die gleiche Leistung (ca. 450W Eingang) brauchst du dann auch nicht mehr 40A sondern etwa 20A.
            Die Entscheidung liegt bei dir... Ich würde aber aus Zukunftsgründen zum 9602 greifen.
            Grüsse Mosli
            • Michael S.
              Michael S.
              Also ich hab das http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=6461 Netzteil, das geht prima und hat 40A...nur der Lüfter ist etwas laut.
              • Thallius
                Thallius
                Das habe ich auch und bin zufrieden und der Lüfter ist im Vergleich zu den Hyperion Lüftern überhauptnicht zu hören
                Claus
                • JoergH
                  • 16.05.2010
                  • 243
                  • Joerg
                  Mal ne andere kleine Frage:
                  Ich fliege folgende Akku's in einem T-Rex 600 (original Motor 600M / Jive 100+ LV Regler):
                  2 x Kokam Pack 11,1 V 3/4800mAh 20C
                  Die sind natürlich sau teuer, ich hab davon nur 4 Stück (also 2 x 2).
                  Nun will ich mir noch ein paar günstigere kaufen, und zwar die:
                  Turnigy 5000mAh 3S 20C Lipo Pack
                  Kann ich die auch nehmen (also 2 Stück) für den T-Rex 600?
                  Die haben 200 mAh mehr, ich hab keine Ahnung ob das ein Problem ist...:-)
                  Wäre für eure Hilfe nochmal dankbar!
                  PS: Es geht hier nicht darum ob ich die Tunigy laden kann, es geht darum ob ich die im Heli benutzten kann!
                  PS: Ich hab mir jetzt ein 40A Netzteil bestellt... da hab ich Ruhe...:-)
                  Zuletzt geändert von JoergH; 27.05.2010, 20:56.
                  • cesti
                    cesti
                    hallo,
                    würde ein 24V netzteil kaufen.
                    die künftige ladetechnik baut auf 24V.da macht es auch keinen sinn mehr ein 13,8V/15V netzteil für diese neuen lader zu kaufen.
                    jou,ich lade mit dem duo1 an einem 20A/24V netzteil 2 5000er mit je 10A pro ausgang.da braucht das netzteil gerade mal 15A.
                    claudio
                    • JoergH
                      • 16.05.2010
                      • 243
                      • Joerg
                      Kann noch jemand die Frage auf Post #9 beantworten...:-) Ich will bestellen...:-)
                      • c_a
                        c_a
                        Warum kauft ihr nicht einfach zwei Netzteile und schaltet die in Reihe?
                          20C scheint mir generell etwas wenig.
                          • JoergH
                            • 16.05.2010
                            • 243
                            • Joerg
                            Also die Kokam 20C werden von vielen bei uns im Version im T-Rex 600 geflogen.
                            Gab noch nie Probleme damit.
                            Aber okay, vielleicht ist es gut zur Sicherheit in Zukunft dann lieber 30C zu nehmen...
                            • Mosli
                              • 23.11.2008
                              • 442
                              • Jürg
                              Warum kaufst du denn 3S Packs wenn du sowieso 6S fliegst?
                              Ich hätte das 24V Netzteil genommen, aber ist deine Entscheidung.
                              Grüsse Mosli
