Umfrage II: Reklamation bei Akkus aus HK?
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • Tobias
    • 86368 Gersthofen
    Sorry, vorhin ist was mit der Umfrage schief gegangen. Scheinbar ist auch gerade kein Mod/ Admin da, der das berichtigen kann.
    Es geht um diesen Fred.
    Also hier die neue Umfrage.
    112
    Schöne Grü�e, Tobi
    Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
  • Thallius
    Thallius
    AW: Umfrage II: Reklamation bei Akkus aus HK?
    geht genauso wenig bei mir.
    Claus
    • tobias82
      • 25.05.2007
      • 2565
      • Tobias
      • 86368 Gersthofen
      Versteh ich nicht. Ich hab jetzt brav meinen Haken gesetzt...
      Schöne Grü�e, Tobi
      • Vulcano
        • 19.02.2007
        • 2085
        • Dieter
        das wird nix.
        jetzt kannste halt beide Haken gleichzeitig setzen, aber mehrfach abstimmen, geht weiter nicht.
        ach, und öffentlich ist die Abstimmung jetzt auch, was aber ok ist.
        Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
        • Beautycore
          Beautycore
          12 mal 6S 5000 ===> Top
          1 mal Defekt
          • Wizard
            • 04.05.2010
            • 1441
            • Marc
            • MTK
            10x 3s 2200 25c, 30c --> Top
            8x 6s 2650 20c, 30c--> Top
            2x 6s 2200 40c --> Top
            1x 6s 2200 40c zellendrift von 0,7V bei Lieferung, nach einer stunde balancen am Lader aber auch wieder ok.
            Voodoo 600
            Suzi Janis
            T14
            • Banane
              • 07.06.2001
              • 426
              • Rüdiger
              Hallo, Akku war ok, nur die Goldstecker 4mm sind schlecht, hatten sich im Flug gelöst. Die Feder etc. ist sehr klein im vergleich zu anderen Goldies. Mfg Rüdiger
              • garth
                • 17.11.2009
                • 2631
                • Helmut
                Defekt oder nicht ist etwas sehr digital,
                bis jetzt war alles was ich bekommen hab erst mal OK, aber bestimmte Händler wie CWTOO geben grundsätzlich 20% mehr Kapa an, als die Zellen haben.
                In einem Fall konnte ich den Zellentyp feststellen und beweisen daß es sich mitnichten um 3C Zellen, sondern um Ordinäre 1c/20C Zellen handelt.
                Ich denke so wird weit mehr geschummelt als mit einzelnen defekten Packs.
                • Wizard
                  • 04.05.2010
                  • 1441
                  • Marc
                  • MTK
                  Bezieht sich auf die Turnigys.
                  Voodoo 600
                  Suzi Janis
                  T14
                  • Kobi
                    Kobi
                    Ich hab sicher schon 30 Lipos bei HK bestellt und noch nie war einer defekt. Es waren insg. ca. 5 Stück, die zu früh über den Jordan sind (ca. 20 Zyklen)
                    • hardlanding
                      • 04.10.2007
                      • 685
                      • Ori -> Chicago
                      Ich habe 5 gute 6s5000 von HK bekommen,
                      einer war schlecht, der aber getauscht wurde,
                      somit habe ich jetzt 6 gute Zellen aus HK.
                      2 Rhinos 6s4900 liegen gerade im Zoll.
                      Gruss Micha
                      Gruss Micha
                      UH1D; HCB Hughes 500 -> TDRI
                      JR Vibe SG E12
                      • blade00
                        • 844
                        • Karl
                        • MFC-Silbergrube NÃ?
                        4 mal 6S 5000 alle TOP
                        Lg Markus
                        • StefanFinster
                          StefanFinster
                          2x Turnigy 6S 5000 30C
                          einer hatte die Zelle Nr.2 unterspannung 0,88V
                          • Jense
                            Jense
                            Bei mir jeder top!
                            Aber die lötstellen der goldis sollte man immer kontrollieren!
                            • Monasteriensis
                              Monasteriensis
                              Ich hab 5 Akkus aus/ von HK, alle einwandfrei.....nur die Goldies passen nicht.....aber das Problem ist ja leicht behoben...
                              Markus
